Hallo Leute.. Von euch haben sicherlich schon welche LCDs display im Auto?!! Wie ist das mit den Dingern im Winter bei extremer Kälte und imSommer bei extremer hitze?? Kann man die dann immernoch ablesen oder sind sie nur in dem im Datenblatt angegebenen Tempbereich brauchbar.. Ich wöllte mir nämlich ein LCD als teil meines tachos einbaun und dann sollte das ja auch in fast allen Lebenslagen funktionieren ("automotive") Vielen Dank gruss JP
Natürlich geht LCD im Auto. Schau doch mal in ein aktuelles Modell rein... Es gibt ein paar Fußangeln, die man beachten sollte: - Nachführung der Spannung über den Temperaturbereich (höhere Spannung bei tieferen Temperaturen - Schaltgeschwindigkeit bei tiefen Temperaturen laaahhhmm; kritische Applikationen benutzen eine Heizung für das Display, andere verlassen sich auf die Verlustleistung des Backlights (bei negativen Zellen) - Bei hohen Temperaturen Framefrequenz nicht zu niedrig wählen, da das Fluid dann unter Umständen so schnell ist, dass es flackert - FSTN hat nur einen eingeschränkten Temperaturbereich (ca. -10°C bis +60°C), also möglichst TN oder STN einsetzen, je nach duty ratio - Möglichst kein CFL backlight - geht bei tiefen Temperaturen nicht gut - Modulaufbau kritisch: Bei höheren Temperaturen wird die Heat seal-Verbindung teigig und sollte nicht mechanisch belastet werden Aber sonst gibt es kaum Probleme, die gegen den Einsatz von LCD im Auto sprechen... Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
Danke für die Antwort!! In Autos sind schon jedemenge Displays :) hab ich auch shcon entdeckt... nur leider nicht soeins wie ich möchte und die sind auch selten selber zu programmieren! Ich habe ja hier ein sagenhaftes Hitachi LMG6381QHGE 256x64 Zeile Display rumliegen, dass ich verbauen wollte... Das Display ist angegeben von 0 bis 40C°, besitzt eine EL-beleuchtung (die wird ja nich heiss?! nimmt ja nur paar mAs). Stösse von meinem harten fahrwerk werden auch kein Problem sein, weil bisher verbaute elektronik ohne Probelme funktioniert. Die Frage geht auch an die ganzen mp3-user mit ihren "billigen" displays... Was es für Probleme gibt und auf was man achten muss.. Wünsch euch eine gute Nacht gruss JP
Hallo JP, dieses Display kenne ich nicht. Es läuft mit 1:64, also wirst Du die Spannung kräftig nachregeln müssen. Die EL-Hinterleuchtung wird nicht warm, das stimmt; sie ist aber auch nicht für einen weiten Temperaturbereich zuverlässig einsetzbar. Bei hohen Temperaturen altert sie schnell (EL = organisches Material), und ist sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. Diese dringt an den Schnittkanten ein und zerstört die Lumineszenz-Schicht. Ausserdem ist die Lebensdauer von EL-Folien relativ gering; im angegebenen Temperaturbereich je nach Strom ca. 2000 bis 5000 Stunden (im Betrieb). Bei 1:64 hast Du aber auch schon einen eingeschränkten Blickwinkel, so dass Du Dir genau überlegen mußt, wo Du das Display einbaust, damit Du es auch ablesen kannst. Da es sich um ein Positiv-Display handelt, hast Du zumindest tagsüber keine Probleme, es ablesen zu können, wenn die Sonne darauf strahlt. Gruß, Rudolf. Rudolf Sosnowsky +++ LC Design EPSON Technology Partner Internet http://www.LC-Design.de
