Hallo, Ich bin gerade an der Planung meiner Hausinstallation mit einem eigenen Bussystem. Jetzt würde mich interessieren wie eure Installationsplanung aussieht? Wie habt Ihr die Stränge (220V) verlegt bzw. aufgeteilt? Wo habt ihr überall euren Bus hingeführt (Fenster, Schalter etc.)? Es wäre schön wenn wir hier eine kleine Sammlung von Beispielen hätten. Man will ja an alles denken, aber wegen Aufwand und Kosten auch nicht unnötig viel Leitungen verbauen. Und da hier viele selbst einen Hausbus bauen aber weniger aus der Installationsecke kommen wäre das doch hilfreich, oder?
Gar nicht, weil das in ganz Europa schon lange her ist, daß es eine
Spannung von 220V gab.
In Anbetracht Deiner großen Unkenntnis solltest Du einen Fachmann mit
Deiner Installation beauftragen!
>In Anbetracht Deiner großen Unkenntnis solltest Du einen Fachmann mit >Deiner Installation beauftragen! Na, na, den Plan kann er schon machen und dann mit dem Fachmann besprechen. Ich habe an alle moeglichen Stellen CAT5 verlegt, das kann man fuer fast alles nutzen. Habe aber keinen Plan gemacht, allerdings habe ich auch die ganzen Kabel selbst verlegt. Die Elektrik selbst aber ist sehr konventionell, ich verdiene mein Geld mit spinnender Elektronik, das muss ich nicht auch noch zu Hause haben. matth
Hallo, ich habe mir seinerzeit ne grosse Rolle (500m) CAT5 gegönnt und grosszügig durch's Haus geworfen. Da ich vor der Sanierung unseres Hauses (BJ 1956) noch keinen festen Plan hatte was wo hinkommt, war das die beste Lösung. Teils sind dabei ein paar Kabel in zugespachtelten Nischen und Kanälen verpackt und vergraben - Irgendwann werde ich die wohl mal brauchen. Nach dem Motto: Kabel ist die billigste Komponente, aber am schwersten nachzurüsten. Grundsätzlich habe ich grosszügig von allen sinnvollen Punkten aus (Fenster, Türen, Heizkörper, hinter dem Fernseher, hinterm Sofa, Küche, Bad, Schlafzimmer, Dachboden, und wo auch immer) mindestens 1 CAT5 und da wo Dosen gesetzt werden, 2 Kabel in Richtung Keller verlegt. In einer zum Grundriss des Hauses zentralen Ecke wurde dann später das Patchfeld installiert. Ich hatte das Glück, 2 stillgelegte Kaminschächte und 2 alte Warmluftkanäle nutzen zu können. Da geht ne Menge Kabel rein... Genutzt werden die für fast alles: Netzwerk, Telefon, einfache Steuerungen, und demnächst halt auch SPS und Hausbus. Die Elektrik ist auch eher konventionell ausgeführt, aber möglichst sternförmig in Richtung Verteiler im Keller (Auch NYM ist billig). Hier habe ich nachträglich noch Möglichkeiten, zB einzelne Steckdosen zu schalten. Licht wurde möglichst über "Eltakos" realisiert. Auch hier die Möglichkeit einer nachträglichen Steuerung. Gruss, Gerd
Hallo.. Ich habe in meinem Haus auch ein "Bus" System nach eigenen Vorstellungen gebaut:Auf jeder Etage eine Unterverteilung mit Stromstoßrelais mit den entsprechenden Leitungen jeweils pro Verbraucher und Steckdose(Ohne Abzweigdosen!!)Da kann ich nun alles mit den entsprechenden Relais schalten. Von einer(zwei)Hauptverteilung im Schaltraum im Keller gehen in jedes Zimmer auf einen UP Verteiler 80adriges Telefonkabel auf Quanteleisten. So ein Kabel geht auch auf jeden Verteiler und Besonderheiten (Heizung,Garage usw.)Von dem UP Verteiler im Zimmer gehen dann 3-4parige Telefonkabel zu den jeweiligen Anschluß- und Schaltpunkten,Fensterkontakte,Telefonsteckdosen,Rauchmelder,Türkontakte, und so weiter. Die Verschaltung war recht einfach,da ich nach einen selbst entworfenen Schlüssel alle UP Verteiler verdrahtet habe,jedoch die Dokumentation nahm sehr viel Zeit in Anspruch,da jeder UP Verteiler 10 Quanteleisten hat und so auch einen Hefter für die Doku. Als Steuerspannung habe ich 24 Volt = gewählt und die entsprechenden Relais beschafft. In der Hauptverteilung im Keller kommen ca.26 Kabel a` 80 Adern an und ab. Bis jetzt schalte ich nur die Lichtpunkte und Rolllädenen mit den örtlichen Tastern über Relais in den entsprechenden Etagenverteilern und in der Rollladenverteilung im Keller.In den zehn Jahren hatte ich nur eine einzige Störung in der Steuerung (Kurzschluß an einer scharfen Kante in der Hauptverteilung im Keller)Da habe ich ca. drei Stunden gesucht. Da ich nun etwas mehr Zeit habe,möchte ich das ganze über PC steuern und regeln und überwachen....... Dazu suche ich nun entsprechende Schaltungen und bin da durch auf diese Seite gestoßen. Nun bin ich auf Meinungen zu diesem Projekt gespannt. Mit freundlichen Gruß Hartmut
