hallo, ich will daten in internen eeprom meines 90s8535 schreiben/lesen. und das in codevision, also "C". hab schon im forum hier gesucht, aber nur was in asm gefunden. (so jetzt hab ich diese frage hier gerechtvertigt :-) ) hoffe ihr wisst was! mfg raoul4
du kannst eine EEPROM-Variable genauso verwenden wie eine "normale". Brauchst dich um nicht weiter kümmern ausser der Declaration. eeprom unsigned char test; unsigned char temp; . . . test=240; //schreibt 240 ins eeprom temp=test; //liest aus dem eeprom
So "einfache" Dinge wie EEprom schreiben/lesen sind bei den verschiedenen Compilern sehr aehnich zu implementieren. In jedem AVR Datenblatt (zumindest den mir bekannten) stehen Beispielroutinen fuer C zum lesen und schreiben eines Bytes im eeprom. Einfach mal abtippen und mit Codevision ausprobieren. Codevision hat moeglicherweise auch eine library zum EEprom Zugriff, die Dokumentation nach eeprom.h absuchen hilft mglw.
"du kannst eine EEPROM-Variable genauso verwenden wie eine "normale"." Lieber nicht. Du solltest mit Schreibzugriffen sparsam sein, die sind nämlich begrenzt. Eventuell erstmal in den RAM kopieren und vor dem Rückschreiben eine Zwangspause einlegen. Peter
och, sei doch nicht so pingelig... Er wollte wissen, wie er drauf zugreifen kann. Dass man eine eeporm-Variable nicht gerade als Schleifenzähler verwendet, wird er doch wohl selbst wissen. Zwangspause extra einlegen muss man nicht, die entsteht aber automatisch, wenn 2 Schreibzugriffe zu schnell aufeinanderfolgen, das ready-Bit wird vom Compiler abgefragt.
