Hallo, ich habe einen alten Elektronik Baukasten (Philipps EE20) und würde den gerne wieder ein wenig aufmöbeln. leider sind die germanium transistoren nicht mehr zu gebrauchen. und ich suche jetzt vergleichstypen vielleicht ist es ja sogar möglich diese durch silizium typen zu ersetzen. Bin für jeden tip dankbar. Gruß Björn
Ob du die durch Silizium ersetzen kannst, hängt sehr von der Schaltung ab. Germaniumtransistoren haben eine etwas andere Charakteristik. Wenn der Baukasten auf die Germaniumtypen abgestimmt sind, werden manche Schaltungen mit BC Typen nicht funktionieren. Reichelt hat immerhin noch den AC128 im Angebot. Der ist den Daten nach vom AC126 nicht allzu weit entfernt (höherer Strom, aber sonst ähnlich).
Kessler hat AC121 und AF109 drin, vielleicht funktioniert es auch mit denen.
Hallo Björn es ist erstaunlich, aber es gibt immer noch Germanium-Halbleiter zu kaufen. Den AC126 kannst du vermutlich durch einen AC128 ersetzen. Den gibts z.B. bei Reichelt. Bei Segor kann man den AC126 möglicherweise bestellen. Für den AF116 bräuchte man ein datenblatt. Evtl geht der AF106, den gibts bei Segor. Möglicherweise kann man die Germanium-Transistoren auch durch Silizium-Typen ersetzen: AC126 ->BC177 AF116 ->BF324 Manche Experimente aus solchen Kästen nutzen aber die besonderen Eigenschaften der Germaniumhalbleiter und funktionieren dann möglicherweise nicht oder schlechter (zumindest ohne entsprechende Anpassung an Silizium). Gerhard
Hallo Andreas wusste gar nicht, dass es den Laden noch gibt. Da hab ich so vor 35 Jahren eingekauft..... Gerhard
Davon ein Datenblatt aufzutreiben wird eine genauso interessante Aufgabe
;-). Bei AC126/128 könnte ich damit dienen.
Gerhard wrote: > wusste gar nicht, dass es den Laden noch gibt. Da hab ich so vor 35 > Jahren eingekauft..... Wenn du damit Kessler meinst: Ich hatte vor wenigen Jahren mal eine Ladung 74HC dort gekauft, viele mit Datecode aus den 80ern. Die haben wahrscheinlich nie was weggeworfen.
nein nein ich meinte Strixner-Holzinger. So altes Zeug gabs auch mal bei Conrad. Die hatten in München in der Schillerstrasse mal einen Laden. Im Keller wurde da ausgeschlachtete Elektronik verkauft.... Gerhard
Ich habe grade mal meine "Germanium Schublade" zu Rate gezogen und darin 2 AF118 gefunden - keine Ahnung ob die verwendbar sind. In der Franzis KTT von 1973 wird der AF116 als veraltet geführt und als Ersatz der AF126 vorgeschlagen. EDIT Aber das ist doch alles neumodisches Zeug, ich hab hier noch 12 fabrikneue Valvo OC74.
Ich bin denen erst in jüngerer Zeit begegnet. Das reinste
Hardware-Museum. Wo findet man beispielsweise sonst noch ein ziemlich
umfangreiches Sortiment aus der TMS9900 Prozessor-Familie (=> TI99/4A).
Die waren schon vor 20 Jahren eher exotisch.
Die Sorte Elektronik, auf der man noch AC-Typen findet, die hatte ich
vor 30 Jahren ausgeschlachtet. Da konnte man dann aber ab und zu auch OC
Typen finden. Kann sein, dass ich davon sogar noch ein paar irgendwo
rumliegen habe.
Dieter Werner wrote: > In der Franzis KTT von 1973 wird der AF116 als veraltet geführt und > als Ersatz der AF126 vorgeschlagen. Jau, aber das bringt einen nicht wirklich weiter.
@bjoern habe hier einen AF116 und 4 AC126. Kannst du haben, brauche nur ne Anschrift.
Es hilft zwar nicht bei der Beschaffung, aber hier hat ein Sammler ein paar sehr schöne Exemplare des Kastens zusammengetragen. http://www.hansotten.com/philipsee8.html
Ja mit dem EE20 hat meine Elektronik-Karriere angefangen. Damas gabs Erstztransistoren sogar im Spielwarenladen, noch in einer Art kleiner Röhrenschachtel verpackt. Statt AF116 könnte der AF139 gehen, der war in UHF-Tunern verbaut, während der AF116 nur etwa bis UKW zu gebrauchen war.
Dönberg im Euroland Irland bietet den AF116 noch an http://www.donberg.de/descript/a/af_116.htm Nettopreis: 7.36 € Hier mit Abbildung und Daten http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_af116.html f g(FT): <75 MHz, wurde anscheinend nur in der ZF von UKW-Radios benutzt, im EE20 wird maximal Mittelwelle empfangen. AF239 war der UHF-Typ, den man noch gelegentlich findet
Dieter Werner wrote: > Aber das ist doch alles neumodisches Zeug, ich hab hier noch 12 > fabrikneue Valvo OC74. Sind das die im geschwärzten Glasgehäuse oder im Glasgehäuse mit Metallkappe drüber. Da sieht man sehr schön, warum die Basis Basis heißt, ist nämlich die Grundplatte, wo auf beiden Seiten Indiumperlen (Kollektor, Emitter) einlegiert sind. Peter
Also wer's wissen will: AF116 Anwendung: Hochfrequenz IF mA : 1 UF V : 6 Isp µA : 8 ß : >40= N mW : 50 Imax mA : 10 Umax V : 20 fg MHz : 75 tmax °C : 75j Ersatz : AF126 Quelle : Kristalldioden- und Transistoren Taschen- Tabelle 6. Auflage 1967 Franzis-Verlag München Gruß
@Peter Genau, die sind im schwarz lackierten Glasgehäuse. Zur besseren Unterscheidung der Anschlussdrähte sind rote, grüne und gelbe Gewebe-Isolierschläuche drüber und wie üblich eine roter Punkt am Kollektor.
@bjoern falls du die Transistoren haben möchtest: Ich bin bis zum 26.3.08 im Urlaub. Die Transistoren kosten nix.
