Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, hab zwar schon viel gesucht und gegoogelt aber noch keine wirkliche Lösung für mein problem gefunden: Deshalb folgendes: Ich suche einen (Funk)Sender mit dem ich ca. 20 Bit Daten (immer die gleichen Daten, quasi ne feste vorher einstellbare Identifikationsnummer) an einen Empfänger senden kann. Der Empfänger soll an den PC angeschlossen werden, sodass ich die 20 Bit Daten in einem Programm auslesen kann (vorzugsweise Java). Reichweite sollten ca. 10-20 Meter sein. Soweit zu meinem Problem. Nun frage ich Euch, ob es dazu bereits vorgefertigte Lösungen im Lowcost Bereich gibt (Sender und Empfänger bis max. 20 Euro), oder ob man sowas (wirklich möglichst minimalistisch und einfach) selber machen könnte... Schon mal vielen Dank im voraus! Schöne Grüße aus Oldenburg! - Peter
Hi, das billigste das ich kenne heißt RN-Funk und ist als Bausatz für 23,49€ http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=67 du brauchst ihn allerdings 2x, einmal am Roboter, einmal am PC das macht dann 47 Euro du kannst dann allerdings in beide Richtungen senden und empfangen, ansteuerung ist einfach über UART Du kannst das über Java auslesen, Beispiel: RP6Loader Software von AREXX http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm MfG Pr0gm4n
ACHTUNG: Zum RN-Funk braucht man noch dazu passende Funkmodule(NICHT enthalten). Die kosten nochmal ca. 40€ pro Stück
