Hallo, Ich habe hier ein Nan Ya 320x240 Grafikdisplay. Welche Hardware brauch ich um das Dingens am Par. Port anzuschliessen. Habe da was von einem Inverter gelesen ? Scheinbar ist auch noch ein Controller von nöten. Habe da leider absolut keine Ahnung. Angeblich soll es mit einem SED 1335 Controller klappen. Die Bezeichnung lautet: LMBGAT032H27CK Hier ist ein Link zur Beschreibung" http://www.mark-products.com/pdf/g320x240/032/032%20spec.pdf ich hoffe mir kann da jemand helfen. Danke schonma Sigi
Versuchs mal auf www.modding-faq.de ! Wenn du von so etwas keine Ahnung hast solltest du mit deren step for step Anleitungen bestens klarkommen!Software, Gleichgesinnte und schaltpläne gibts dort für fast jeden Displaytyp
Das "B" im Namen besagt laut Datenblatt CCFL also cold cathode flourescent light, das braucht einen Spannungswandler, auch Inverter genannt, mit 420 Veff 35 kHz Leerlaufspannung, die Info ist also richtig. Der Controller muß 4 Datenbits parallel liefern, dazu noch Pixeltakt und zwei Synchronimpulse, das ist die übliche Schaltung, dazu gibts hier den alten Thread von Benedikt, der das ohne Controller direkt mit einem AVR und SRAM macht.
oh ich hatte nicht auf des Datum geachtet... Benedikts Thread zum Thema Grafik-LCD-Controllerist aber immer noch aktuell: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-160854.html#new
