Hi, ich habe hier ein paar Pollin-433 Mhz Funksender/Empfänger. Nun mache ich mir grad ein Layout, was ich morgen ätzen will. Daher die Frage: Meine Reichweite muss nicht besonders groß sein (10m), kann ich da mit einer PCB-Monopol-Antenne bei Lamda/4 arbeiten (ca. 16.5 cm)? Hat das schonmal jemand ausprobiert? Danke schonmal für eine Antwort!
Monopol auf PCB? Eine Monopol-Antenne braucht eine senkrecht zu ihr stehende ideale Erdfläche darunter, bzw. eine zu einigen Radials ,,abgespeckte'' Variante davon (groundplane). Wie willst du das 2-dimensional erreichen können? Gängig und auf PCBs ganz brauchbar zu realisieren sind symmetrische Antennen (Schleifendipol/Quad, der Übergang ist mehr oder minder ja fließend, offener Dipol). Allerdings müssten die bei lambda/2 ja 35 cm lang sein · Verkürzungsfaktor, also vielleicht 20 cm oder so. Wenn du's kleiner machen willst, sinkt der Gewinn (bzw. es wird dann eher ein Verlust), und du musst mit Induktivitäten in der Zuleitung nachhelfen, um wieder einigermaßen auf Anpassung zu kommen.
hab mal einen monopol (gefaltet) auf ne pcp bei 433 gebastelt. hat bis zu 50m hervorragend funktioniert. @jörg da war nichts senkrechtes dabei :)
mbu wrote: > hab mal einen monopol (gefaltet) auf ne pcp bei 433 gebastelt. hat bis > zu 50m hervorragend funktioniert. > @jörg da war nichts senkrechtes dabei :) Moin ... ich mach sowas berufsmäßig ... Du kannst ohne Probleme einfach nen Mono- oder Dipol auf ne PCB als "Leiterbahn" verwirklichen. Richtig ist das du definitiv Verluste haben wirst ... mit ordl. Anpassung sollte man aber trotzdem vernünftige Reichweiten erreichen und 50m sind nu wirklich keine Kunst ;) 200-250m sind allemal drin .... mit ner 0-6dBm Quelle versteht sich Gruß Ducky
Warum dann aber eine Monopol-Antenne (der ja offenbar das Gegengewicht fehlt) und nicht einen verkürzten Dipol stattdessen? Die erzielbare Reichweite hängt natürlich immer von der Bandbreite ab.
