Hallo! Irgendwie schein der einzige auf der Welt zu sein mit diesem Problem. Auf jeden Fall habe ich nirgends eine Lösung zu meinem Problem gefunden. Oder es ist so einfah zu lösen, dass es niemand dokumentiert. Ich möchte die libpcap-Funktionen mit Eclipse verwenden, schaffe es aber nicht, das ganze zum Laufen zu bringen. Ich versuche ein Beispielprogramm, welches mit Winpcap mitgeliefert wurde in Eclipse zu kompilieren. Da findet er aber gewisse Abhängigkeiten nicht... Bei einem Kollegen der Visual Studio hat ging das kompilieren auf anhieb, ich habe aber VS nicht. So muss ich mich mit Eclipse gebnügen. Unter Eclipse konnte ich auch bereits Beispielprogramme kompilieren, also sollte wenigstens bei der Installation der Programme alles glatt gelaufen sein. Laut dokumentation muss ich um die Library verwenden zu können folgendes tun: To create an application that uses wpcap.dll with Microsoft Visual C++, follow the next steps: * Include the file pcap.h at the beginning of every source file that uses the functions exported by library. * If your program uses Win32 specific functions of WinPcap, remember to include WPCAP among the preprocessor definitions. * Set the options of the linker to include the wpcap.lib library file. wpcap.lib is generated compiling the WinPcap source code and can be found in the WinPcap developer's pack. * Set the options of the linker to include the winsock library file (for example wsock32.lib). This file is distributed with the C compiler and contains the socket functions for Windows. It is needed by some libpcap functions. Remember that: * To add a preprocessor definition, you must select Settings from the Project menu, then select C/C++ from the tab control, and under the category General, you must add the definition under the Preprocessor Definitions text box. * To add a new library to the project with Microsoft Visual C++, you must select Settings from the Project menu, then select Link from the tab control, and then add the name of the new library in the Objcet/library modules editbox. * To add a new path where Microsoft Visual C++ will look for the libraries, you must select Options from the Tools menu, then Link from the tab control, library files from the show directories for combobox, and the add the path in the directories box. * To add a new path where Microsoft Visual C++ will look for include files, you must select Options from the Tools menu, then Link from the tab control, include files from the show directories for combobox, and the add the path in the directories box. Nur schaffe ich das nicht in Eclipse. Kann mir da jemand helfen? Es gibt auh ein virtuelles Bier als Belohnung ;-)
Nachtrag, die ersten zwei Punkte sind kein Problem: ich beutze keine Windowsspezifischen Funktionen und ein #include "pcap.h" schaffe ich auch noch hinzuschreiben... Aber dann beginnts schwierig zu werden!
