Hallo Leute, fange demnächst bei einer Maschinenbaufirma an. Sie haben früher nur den mechanischen Teil der Maschine geliefert, den elektrischen Aufbau hat eine Fremdfirma für die übernommen. Jetzt wollen die auch den elektrischen Teil übernehmen, dürfen die das überhaupt? Muss es nicht bei der Handwerkskammer eingetragen werden? Welche Voraussetzungen sind nötig um Schaltschränke bauen zu dürfen?
soviel ich weiß muß man jemanden zum Aufhängen haben, wenn was daneben geht. sprich: Verantwortliche Elektrofachkraft, nimmt man gerne einen Elektromeister (die kann man höher Aufhängen)
Hm habe zwar keine Ahnung aber irgendwer muß ja die Schaltschräke bauen. Und eine Maschienenbaufirma bietet sich da an. Anders gefragt: Darf eine Elektrofirma Schaltschränke bauen ? Und was, wenn das ding wegen Falscher Mechanik umkippt und die 1M€ Hardware dadrin kippt mit?? ? ? Ich denke, wenn ein Profi, Meister, Oder dipl. Ing vermutlich mit Fortbildungen den elektrischen Teil übernimmt gibts einen der Verantwortlich ist. Sollst du die Elektrik machen ?
Ich habe ein paar Jahre lang Schaltschränke für Maschinensteuerungen geplant, dafür und auch für die Ausführung braucht es keinen Elektromeister. Zumindest solange die Schaltschränke Teil der Maschine sind. Nur wenn der Schaltschrank beim Kunden FEST angeschlossen werden soll, braucht's meist eine Elektrofirma aber die beauftragt der Kunde meistens selbt. Gruß Jörg
Man unterscheidet Handwerk und Industrie. Im Handwerk sind die Anforderungen streng aber die Industrie brauch sich daran nicht gebunden fühlen selbst wenn dort Meister tätig sind.Man muß auch Bedenken das die Industrie ausbildet und dafür sind nun mal Fachkräfte mit Ausbildereignung zwingend.Ist eben auch Frage der Wirtschaftsplanung und dem Gewinnstreben. Dafür empfiehlt es sich eben entsprechende FAchkräfte zu beschäftigen da eingearbeitete Arbeiter Fachlich schnell überfordert sein dürften Qualitativ wie Quantitativ.Die Haftungfrage sollte da auch Berücksichtigung finden. Reicht das als Erklärung? Martin
Ja ich wurde für den Elektrobereich eingestellt, werde dafür verantwortlich sein. Meine Aufgaben werden sein: Schaltschrank entwickeln, Programm schreiben, Visualisierung erstellen, die Anlage in Betrieb nehmen. Worauf muss ich achten? Habt ihr paar Tips für mich?
Im Handwerk wurde schon lange einiges "gelockert". Wichtig ist immer die Gewichtung der einzelnen Bereiche. Ich denke, diese Firma wird Probleme bekommen, wenn Schaltschrankbau plötzlich zur Hauptaufgabe wird. Sollte der Schaltschrank aber nur ein kleiner Teil eines größeren bereits zugelassenen Bereichs sein, dürfte das keine Probleme bereiten. Paradox: In Sachen Sicherheit oder Arbeit bez. dieser Sache gibt es im Prinzip keinerlei Unterschiede. Ein Schaltschrank bleibt ein Schltschrank, egal ob er hauptsächlich oder nebensächlich verbaut wird. Dies alles kann aber die Handwerkskammer besser erklären.
Das würde ich denen auch gleich verklickern.
Dann stehe die gleich auf der Matte weil die eigene Interessen haben.
@ KingRing
1) Du mußt dich mit den VDE-Vorschriften vertraut machen
2) DIN,EMV,ESD EN und ISO kommen dann auch noch hinzu
3) Eine Qualifizierung als Techniker,Meister,Ing.oder mindestens
Facharbeiter des Elektrofachs sollte vorhanden sein wenn du die
Verantwortung trägst.
4) SPS ist im Maschinenbau usus.
5) Beschaffungsquellen für Elektrofachkomponenten sicherstellen
(Nützt nämlich nichts wenn kein Material beschaffbar ist.)
6) Geeignetes FAchpersonal avisieren da man nicht alles alleine machen
kann.
7) Dokumentationspflichten erfüllen
usw.usw.
Da könnte man ein unendlich lange Liste führen.
Hoffentlich haben sich deine neuen Bosse nicht gedacht:Lassen wird das
ImHAus fertigen,ist billiger als der Lieferant.Das scheint mir ziemlich
blauäugig zu sein weil die Kosten/Nutzenverhältnisse da schnell aus dem
Ruder laufen können.Wenn du dich da mal nicht übernimmst.
Wenn ich an deiner Stelle wäre,würde ich mir um diese Punkte Gedanken
machen.Ein Garantie,das alles zutreffend oder vollständig ist kann
ich dir allerdings nicht geben.
Lötkünstler
KingRing wrote: > Ja ich wurde für den Elektrobereich eingestellt, werde dafür > verantwortlich sein. > Meine Aufgaben werden sein: Schaltschrank entwickeln, Programm > schreiben, Visualisierung erstellen, die Anlage in Betrieb nehmen. In Deiner Auflistung ist keine Fertigung von Schaltschränken und el. Montagen beinhaltet - soweit so gut. Hinweise auf Vorschriften, Normungen usw. fielen ja schon. Ob die Eigenfertigung von Schaltschränken sich auch wirtschaftlich günstig gestaltet hängt von versch. Faktoren ab - ein Vertragspartner, der hier spezialisiert ist, hat andere Möglichkeiten in Rabattierung, Teilehaltung, Fertigung usw.
