Hi, wenn ich eine 5V Batterie nehme und 3 normale und 1 schottky Diode in Reihe anschliesse, kommen doch ca 2,5V raus. Wie stabil ist das ganze ? Kann ich da gleichzeitig die 5V und die 2,5 V abgreifen , ohne das eine von den Spannungen allzu sehr beeinträchtigt wird ?
Ziemlich stabil, soll ich sagen, wenn es nicht um ein Paar Ampers geht und die Temperatur von der Schaltung stabil ist. Die letzte Bedienung ist ja sehr streng, sogar +-10°C können die Spannung drastisch ändern
was meinst du mit "drastisch ändern" ? Gibt's da vielleicht ein paar bestimmte Dioden, die ich verwenden sollte ?
Was ist eine 5V - Batterie ? Doofe Frage, ich weiß, aber welche Batterie liefert 5V ? Danke für die Aufklärung der Dummen, Khani
Wenn die auch noch Wechselstrom liefert, braucht man doch einen Gleichrichter, oder? *fg
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0701291.htm da ist ein paar kurven, die sollst du angucken, wenn es dir passt, dann ist es ja in ordnung. aber die diode wird auch durch den strom geheizt, ich hab irgendwo zu hause die formeln, wenn du interesse hast, dann schicke ich die
@Khani "Was ist eine 5V - Batterie ?" Da gibt's doch so Teile mit 4 x 1,25V Mignons in einem Gehäuse. @Aleksej Danke für die Info, der Link reicht mir.
Hallo nochmal ! Also, ich habe mich mal schlau gemacht. Ich habe nur Batterien mit 1,5V gefunden - das ist auch normal so. Dann gibt es noch Akkus und die haben alle so 1,2V. Das ist auch normal so. Also pass mal lieber auf E-Fuzzi, nicht dass Du was kaputt machst. Ich glaub' Dir gerne, dass Du 5V-Batterien hast, aber die scheine ich irgendwie nicht zu finden - war nur so's Tip. MfG, Khani
Das ist eigentich keine einzelne Batterie, sondern 'ne ganze Ladung Akkus in so einem Packet... ...Und mein Messgerät sagt mir 5V... :-)
Hi ziemlich entladenes 5 Zellen Packet? Eine Reihenschaltung von ein paar Dioden eignet sich nicht besonders zum stabilisieren da die Durchlaßspannung extrem vom Strom abhängt. Nimm LM317 + 2R + 2C und gut. Matthias
