Hallo. Ich möchte einen 12V DC Motor mit einem Atmega8 steuern und benutze die H-Brücke L6203. Anscheinend hab ich mit der Beschaltung irgendwas falsch gemacht: Vs -> 12V+ GND -> GND IN1/2 -> Atmega8 PINC 1/2 Enable -> Atmega8 PINC 0 OUT1/2 -> DC-Motor BOOT1/2 -> jew. 100nF Kondensator an GND SENSE -> nicht beschaltet Hab sowohl versucht den Motor mit ner PWM zu steuern, als auch mit einem dauer Hi/Low signal an den Inputs.... enable wird natuerlich dauerhaft auf high gesetzt. Hab ich da was falsch verstanden, oder warum funktioniert das bei mir nicht? Der Atmega ist ueber einen 5V Linearregler mit entspr. Kondensatoren an der gleichen Spannungsquelle. Wo liegt mein fehler? Danke im Vorraus
Werd ich sofort ausprobieren, wenn ich zu Hause bin. Also BOOT1/2 mit OUT1/2..... ansonsten allen korrekt? Hab mal was mit Dioden usw. gesehen, aber bin mir nicht sicher, ob das so richtig war. Danke auf jeden Fall schon mal.
Naja, wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch gleich Sense mit GND verbinden, sonst tut sich sowieso nix ;-)
Also SENSE direkt mit GND oder über einen Kondensator? Im Datenblatt steht ja, dass man mit einem Kondensator an SENSE Rückschlüsse über die Motoraktion ziehen kann... brauch ich aber alles nicht.... also ich komm morgen erst nach hause. aber dann probier ichs direkt aus.
Sense ist ja nichts anderes als der Fusspunkt der H-Brücke. Hier drüber fließt der komplette Motorstrom. Man hat die Option, per Shunt eine Strommessung durchzuführen. Falls dieses nicht erwünscht ist, entfällt der Shunt, ergo, es wird eine direkte Verbindung gegen Ground hergestellt.
Hab das Datenblatt mehrmals gelesen, aber irgendwie hab ich das daraus nicht so ganz verstanden. Aber jetzt funktionierts, danke nochmal. Hab wohl Resistor mit Capacitor verwechselt und dachte, da käme ein Kondensator dran, durch den ja normalerweise kein Strom fliesst. Naja, auf jeden Fall ist das Problem behoben und vielen Dank nochmal
