Hallo, wie bekommt Ihr die Lötspitze vom RDS80 runter? Die Lötspitze meines RDS80 sitzt so fest, dass ich beim ersten Versuch ihn mit der Hand zu drehen und abzuziehen das Heizelement mit gedreht habe. Man muss man bei diesem Thema vorsichtig formulieren sonst wird es direkt frivol. Gruß Frank
Frank Link wrote: > Die Lötspitze meines RDS80 sitzt so fest, dass ich beim ersten Versuch > ihn mit der Hand zu drehen und abzuziehen das Heizelement mit gedreht > habe. Wenn die sehr fest sitzt: VORSICHTIG den Heizkörper im Schraubstock einspannen (am besten mittels Aluminium-Rundbacken), dann die Spitze (insbesondere den Bereich der Spitzen-Hülse um den Heizkörper) mit einem Gasbrenner erhitzen und mit einem weichem Meißel herunterschlagen. Wenn nicht so sehr fest sitzend: Erhitzen weglassen; ggf. den Heizkörper nur lose einspannen oder am Griff gegen verrutschen sichern oder einfach von einer 2. Person mit der Hand festhalten lassen, während die Spitze mit einem weichen Alu- oder Kupfermeißel/-dorn und einem kleinen Hammer heruntergeschlagen wird. Um daß in Zukunft zu vermeiden: - Kupferpaste oder sonstiges Antiseize zwischen Heizkörper und Lötspitze aufbringen. - Regelmäßig Spitze entfernen und den Heizkörper mit einer Messingbürste reinigen.
Hallo Peter, danke für die Tipps. Ich werde ich heute Abend mal probieren. Gruß Frank
Nur mal so als Hinweis: - Die Lötspitze ist nur aufgesteckt und wird von der aussen eingehakten Feder gehalten. - Der Lötkosben / das Heizelement besitzt eine kleine Ausformung, welche in eine Längsnut der Lötspitze greift, um ein Verdrehen derselben zu verhindern - Abnehmen der Lötspitze: Feder aus Lötspitze aushängen... Löspitze gerade_ und _ohne Drehen nach vorne abziehen. - Aufsetzen der Löspitze: Lötspitze auf Heizelement aufschieben (Ausformung des Heizelements muss in Nut der Löspitze sitzen)... KEINE GEWALT ANWENDEN !! Feder in Lötspitze einhängen. Gruß, Magnetus
Den Schaft einfach ab und an mit einem Polibloc (Conrad 529419) abreiben, macht ihn schön geschmeidig und die Spitze geht ohne große Krafteinwirkung rauf und runter. (so mache ich das bei meiner Analog 80)
