Hallo, ich möchte während der Laufzeit einige Variablen auf dem Flash-Speicher sichern. - Was muss ich beachten, um den Flash benutzen zu können? - Welchen Bereich kann ich benutzen? - Woher weiß ich, ob dieser Speicherblock nicht schon benutz wird? - Muss ich immer ganze Blöcke löschen, um benutzen zu können? - Es ist auch möglich einzelne Word-Adressen zu löschen? Um den Flash benutzen zu können, muss ich immer erst den Schutz aufheben. Was passiert wenn ich den Schutz wieder setzte? Kann die CPU noch zugereifen? Datenblatt habe ich schon öfter durchgelesen, aber ich verstehe es nicht richtig :-( Danke im Voraus
Hallo, von wessen Flash redest Du eigentlich? ;) Üblicherweise liegen nur Konstanten im Flash, Variablen im SRAM, sonst wären sie nicht variable genug... Gruß aus Berlin Michael
Ist doch klar, er redet vom %$^%$%@#$@#$ Controller, den haben wir leider nicht im Griff.
ach man, echt schade. Ich hatte gehofft, dass es jemand bei dem
%$^%$%@#$@#$ Controller weiterhelfen würde :'(
ich sag mal so, ich benutze einen Kontroller der weder SRAM noch EEPROM
besitzt. Mir steht nur ein Flash-Speicher zur Verfügung, um die
Variablen abzulegen.
ich bezeichne es auch als %$^%$%@#$@#$ Controller, aber will mir niemand
abkaufen :-(
das beste ist, nach dem ich ein Block genommen habe und Paar Daten ablege, spinnt danach das eigentliche Programm und es läuft gar nicht mehr. Ich meine wie kann es sein, nach dem ich an die Adresse xy mein Datum gespeichert habe, dass der Timer kein Interrupt mehr auslöst. Der Timer läuft und läuft und läuft aber es wird kein Interrupt ausgelöst, damit das Programm in die ISR sprigt und dort ein Flag setzt.....
geht nix... Am liebsten würde ich das Board mit dem Kontroller nehmen und VOLL gegen die Wand werfen :-D
Hi Lass mich raten: die Daten werden in Bytes adressiert und du hast die Wordadresse nicht x2 genommen (bei AVRs lpm/spm). MfG Spess
Felix wrote: > Ich meine wie kann es sein, nach dem ich an die Adresse xy mein Datum > gespeichert habe, dass der Timer kein Interrupt mehr auslöst. Liegt an Zeile 73,5 in dem uns unbekannten Code für nen unbekannten MC mit unbekanntem Compiler. Ich kenne außerdem keinen einzigen MC, der keinen SRAM hat. Peter
nein falsch geraten. Da ich in C programmiere, kann ich direkt sagen
SetWord oder SetByte..
Aber was hat das damit zu tun, dass der Timer kein Interrupt mehr
auslöst?
Ich benutze ein Paar Speicherzellen am Ende des Flash-Speichers, wo
eigentlich ganz leer sein müsste.
Sag mal, wieviele Aufforderungen brauchst du eigentlich noch, um mal mit den notwendigen Infos rüberzukommen? Soviel Ignoranz tut beim Mitlesen schon weh!
Hi Wenn dein Programm nach so einer Aktion spinnt, hast du mit Sicherheit Programmcode überschrieben. Aber so wie du dich anstellst wird dir auch keiner helfen können (wollen). MfG Spess
1 | byte Flash_err; |
2 | |
3 | word Adresse = AREA_END; //mit der letzten Adresse beginnen (7ff7) |
4 | |
5 | |
6 | Flash_err=IFsh1_SetGlobalProtection(FALSE); //GlobalProtection deaktiveren um auf Flash zu schreiben |
7 | |
8 | Flash_err=IFsh1_EraseSector(AREA_SIZE); //Sektor löschen (0x100 - 256 Words) |
9 | |
10 | |
11 | Flash_err = IFsh1_SetWordFlash(Adresse, modus); //Modus sichern (modus:global) |
12 | Adresse--; //Adresse dekrementieren |
13 | |
14 | |
15 | if( !Flash_err ) // wenn kein Fehler, Daten auf Flash gesichert -> Flag zurücksetzen und auch sichern |
16 | {
17 | flash_schreiben = FALSE; //Flag zurücksetzen |
18 | |
19 | IFsh1_SetWordFlash(Adresse, (word)flash_schreiben); //Flag sichern |
20 | }
>Sag mal, wieviele Aufforderungen brauchst du eigentlich noch, >um mal mit den notwendigen Infos rüberzukommen? Lassen wir ihn einfach dumm sterben ;)
naja da ich weiß, dass hier niemand mit dem Controller was anfangen kann brauche ich es auch gar nicht zu nennen. Jeder der mit dem Kontroller was zu tun hat, würde sofort aus den Codes erkennen um welchen Hersteller es sich handelt ;-)
Könnstest Du bitte mal das zusammenhanglose Codeschnipselchen ins Chinesische übersetzten, es würde den Informationsgehalt um genau 0,0% vermindern. Peter
kann leider kein chinesisch. Glaube auch nicht, dass der Google-Übersetzer es in chinesisch übersetzen kann
kann mir jemand das erklären,bitte?: Program memory of 64 k to 32 k bytes in length is constructed from a 64 k byte block. Read access occurs within one cycle with no penalty. A 64 k block is organized as 1024 rows of 64 bytes each. A 32 K block is organized as 512 rows of 64 bytes each. An erase page contains eight rows of 64 bytes for a total of 512 bytes. The erase operation also supports mass erase of an entire block. An erased bit reads as one and a programmed bit reads as zero.
Felix schrieb: > naja da ich weiß, dass hier niemand mit dem Controller was anfangen > kann ... Wenn du davon ausgehst, dass hier niemand mit dem Controller was anfangen kann, warum fragst du dann überhaupt? > ... brauche ich es auch gar nicht zu nennen. Lass mich trotzdem raten: Ist es ein Freescale 56F8xxx?
Leider nein. Aber der Flash programmierfehler ist mir bekannt. Nach den Programmieren des Flash muss man das Flash wieder freigeben. Sollt aber im Datenblatt stehen.
ich glaube, ich müsste genauer recherchieren was mit "Flash freigeben"
gemeint ist.
juuuuuuuuuhhhhuuuuuuuuuuuuuuuu ich habe den Fehler raus an dieser Zeile lag es:
1 | IFsh1_EraseSector(AREA_SIZE); //Sektor löschen (0x100 - 256 Words) |
ich darf hier keine AREA_SIZE angeben, sondern muss sagen welche Adresse gelöscht werden soll. D.h. es darf kein Sektor angegeben werden, was gelöscht werden soll, sondern muss sagen welche Adresse ich schreiben möchte. Dann wird der Sektor gelöscht, an dem sich die Adresse befindet. so
1 | IFsh1_EraseSector(Adresse); //Sektor löschen (Erases the sector |
2 | //to which address Addr belongs)
Ich danke euch allen viel Mals, VIELEN DANK..
Hallo, Ich hab ein ganz ähnliches Problem/Frage, jedoch anderer µC... (MSP430F149) Will das erste mal auf den Flash schreiben, um ein Paar Einstellungen/Parameter ändern zu können und diese auch über den Spannungsausfall hinweg "retten" zu können. Mein Hauptproblem ist folgendes: Wurde zwar schon gestellt die Frage, aber meiner Meinung nach nicht wirklich beantwortet: Woher weiss ich, welcher Speicherbereich unbenutzt ist oder ob Programmcode drinsteht? Ich brauche so in etwa 10 byte schätze ich mal. Also wenn das geklärt ist würd eich zurechtkommen denke ich mal, hilfreich wäre aber vielleicht noch ein Beispielprogramm, wenn einer was greifbar hat. Bei Ti habe ich mir schon ein angeschaut, aber ein etwas umfangreicheres wäre mir ganz lieb. Wie gesagt: ist nur optional! ;) Wer kann mir helfen? Gruß, Jan!
Hallo Jan, je nach Compiler. Der IAR-Compiler läßt Variablen auch für den Flashbereich deklarieren. Da muss man sich um nichts kümmern. Ansonsten schau Dir Dein Hex-File an und nimm einen Bereich (wenn möglich) weit über dem Code-Ende. Ansonsten einfach die letztmöglichen Adressen. Beispiel für den AVR (IAR-Compiler): extern __flash unsigned const char Array1[]; extern __flash unsigned const char Numbers[]; Wo und wie, was organsiert wird erledigt der Compiler von selbst.
erstmal danke für die Antwort! Das wäre ja super wenn der IAR das automatisch kann, den benutze ich in der Trial version... aber irgendwie klappt das nicht so recht. Ich hab das jetzt so vertsanden dass man einfach "__flash" vor die variable schreibt und er müsste alles andere automatisch machen? schwer zu glauben.. und so ist es auch: er macht es nciht! ;) was habe ich falsch vertsanden?
