Hallo, Ich habe mal eine Frage, wie groß darf der Widerstand des Schutzleiters von der Potentialausgleichsschiene bis zu letzten Steckdosen sein? Und in welcher Vorschrift, oder allgemein wo, kann ich das finden? Danke
stimmt 1 ohm sind es leut din vde 0701 für ortsveränderliche geräte
das ist für Ortsveränderliche Geräte VDE 0100-701/702. Denke sollte die VDE 0100-410 sein. Meiner Meinung nach müssten es mehr als 1Ohm sein, da die Leitungen auch viel Länger als bei ortsveränderlichen Geräten ist. Muss der Mess(s)trom nicht 10A sein??
10A ??? wäre das nicht deutlich zu wenig!? - immerhin sind heute noch immer die meisten Installationen (Wohnräume) mit 16A Automaten gesichert! Ortsveränderliche Geräte werden nach VDE0701 geprüft, dafür gibt es extra Prüfgeräte die nicht nur den Schleifenwiderstand sondern auch Isolation und Berührungsstrom prüfen. Meines Wissens nach gilt auch bei der VDE0701 die 0,3Ohm grenze zzgl. 0,1Ohm je weitere, angefangene 7,5m bis max. 1,0 Ohm. Ich hab das früher Monate lange machen müssen und ich kann Euch sagen, dass das ein scheiß Job ist überall in den Büros der Firma auf dem Boden herum zu kriechen und die ganzen Geräte der Mitarbeiter zu suchen, ausstecken, anpöbeln lassen, prüfen und Chaos zu hinterlassen!
10A waren mal, jetzt reichen laut Vorschrift bereits 200mA. Ich prüfe immer noch mit 10A, da damit Übergangswiderstände wegfallen. Nachteil ist aber durch den hohen Strom kann man schonmal an so nen Billigteil früher oder später das Schutzleiterkabel zerschießen. Gut dann wars halt schlecht...
Übergangswiderstände verschwinden bei hohen Strömen? Wie kommt das?
