Hallo Jungs, ich benötige für ein Projekt recht schnell zwei kleinere Platinen. Oftmals gibt es ja in kleinen Elektronik-Bastel-Geschäften die Möglichkeit, sich sowas recht zeitnah machen zu lassen. Hat von euch jemand ein Idee, wer sowas macht oder anbietet? Sollte auf jeden Fall auch recht günstig werden. Bin über jeden Hinweis dankbar. Viele Grüße Jörg
hoi, um welche grössenordnung handelt es sich denn?(grösse und anzahl) ewent kann die das hier schon wer machen bzw ich wenns nicht zu gross wird mfg zag
Hallo, ja, ich hatte selber mal bei DM-Elektronik angefragt. Ist ein Wolfsburger Elektronikgeschäft. Kosten waren vor ca. 1,5Jahren für eine 1-seitige Europlatine 10€. Dafür musst Du aber Deine Belichtungsvorlage mitbringen, die Platine anschliessend bohren und veredeln. Gruß Christian
Bei DM-Elektronik habe ich es schon versucht, er meinte das kann er mit seiner Technik nicht. Es handelt sich um zwei zweilagige Platinen: - 90 x 65 mm - 67 x 47 mm Wäre irgendwie cool, wenn das klappen würde
Ich wollte nur noch kurz anmerken, dass ich keine Duchkontaktieren benötige, die kann ich mir auch selbst mit Silberdraht löten. Insofern es deswegen zu Problemen kommen sollte.
Hallo, gibt es eventuell die Möglichkeit, dass mir jemand privat diese Platinen ätzen kann. Soll ja auch nicht für umsonst sein. Mein größtes Problem ist, dass ich diese wirklich brauche und ich nicht weiß, woher ich sie bekommen soll.
Ich wollte für einen Prototypen, der erstmal nur da ist, um eine grundsätzliche Funktion zu testen, keine professionelle Platine für viel Geld anfertigen lassen. Das kann ich dann machen, wenn ich ein höhere Revision des Projektes habe und eine endgültiges Layout habe. Aber trotzdem vielen Dank
Zweiseitig sieht das immer schlecht aus. Vllt kannst du dein projekt so reduzieren, dass du auf der Oberseite nur senkrechte und waagerechte Leiterbahnen ziehst? Die kannst du dann mit Drahtbrücken realisieren. Ansonsten helfen, meines Wissens nach, auch nur die Profis. Q-PCB hat bei mir übrigens 10 AT veranschlagt, hat aber schon nach 6 rausgeschickt.
