Hallo! Wie kann ich mir anzeigen lassen welche Rechte ich genau habe unter Linux? Also z.B. welche Programme ich als root ausführen kann etc. mit /etc/sudoers gehts nicht, weil ich darauf keinen Zugriff habe... Wäre schön wenn das jemand wüsste Gruss und schönen Tag!
Danke, da wird aber glaube ich nur angezeigt, was für lese und schreibrechte ich habe. Man kann aber einzelnen Benutzern root-Rechte für einzelne Programme geben (die dann mit sudo aufgerufen werden können). Da hätte ich gerne herausgefunden, für welche Programme ich root-Rechte habe.
LINUXli wrote: > Danke, da wird aber glaube ich nur angezeigt, was für lese und > schreibrechte ich habe. Man kann aber einzelnen Benutzern root-Rechte > für einzelne Programme geben (die dann mit sudo aufgerufen werden > können). Da hätte ich gerne herausgefunden, für welche Programme ich > root-Rechte habe. sudo -l Ansonsten 'man sudo' und lesen!
RTFM: man sudo ;-) dort findet man: -l The -l (list) option will list out the allowed (and forbidden) commands for the user on the current host. Also: sudo -l Viele Grüße, Christoph
Hallo!! Vielen Dank! Leider kann ich weder "man [irgend was]" ausführen noch zu irgendeinem Befehl RTFM durchführen, wenn ich den Befehl dafür nicht weiss... Aber jetzt weiss ichs, danke nochmals!! Tschöö
Hallo Linuxli, da muss ich dann doch schmunzeln :-) RTFM ist kein Unix-Befehl, sondern nur die Abkürzung von "Read the f*cking manual", ein meist freundlich gemeinter Hinweis auf die Dokumentation. "man" ruft die manual page (also Handbuchseite) des entsprechenden Befehles/Programmes auf. Das ist für Dich als (vermutlicher?) Anfänger dann ab jetzt mit der wichtigste Befehl. Englisch solltest Du allerdings können. Ich gebe Dir aber Recht: die Vielzahl von wirklich mächtigen Befehlen gerade auf der Kommandozeile ist so groß, dass die Orientierung schwer wird. Man weiss, dass es bestimmt einen passenden Befehl für sein Problem gibt, nur kennt man nicht seinen Namen :-) Leider ist mir auch keine schöne Zusammenfassung aller Befehle (mit z.B. einem Einzeiler dahinter, der grob erklärt, wofür der Befehl da ist) bekannt - vielleicht kennt ja jemand so etwas zum Ausdrucken oder so. Also tröste Dich: auch ich kenne nach fast 13 Jahren Linux nur einen Bruchteil aller Kommandozeilenprogramme :-) Viele Grüße, Christoph
was RTFM heisst weiss ich natürlich, aber eben: wenn ich nicht weiss wie der befehl heisst kann ich lange nach einam manual oder einer erklärung suchen...
Das ist der Vorteil unixoider Systeme: Alles ist dokumentiert. Irgendwo.
@ LINUXli, du moechtest einfach mal was ausfuehren, was du ausfuehren darfst. Auf der KDM, links unten hat's ne Rubrik Spiele.
