Hallo Forum, ich habe schon die Suche bemüht jedoch nichts passendes gefunden. Was hab ich: Macbook mit Leopard myAVR USB-Board AVR MacPack (mit avrdude, gcc 3&4 usw.) ist installiert Ich bin in der Lage ein Projekt zu starten und zu kompilieren. Bis dahin klappt alles ausgezeichnet. Was brauche ich noch: USBasp von Thomas Fischl, eigentlich habe ich es auch schon nur nicht installiert. Da ist mein Problem, ich weiß nicht wie ich den Ordner installieren soll. Ich weiß wie ich usbasp in mein Makefile einzubinden habe, jedoch ist es mir unverständlich (auch nach dem entziffern der readme Datei) wie ich mit dem Ordner weiter umzugehen habe. Meine Frage an Euch: Kann mir bitte einer beschreiben wie und wohin ich USBasp bewegen/installieren soll? Danke
Ich kenne das Programm nicht. Wenn du es nur im Quellcode vorliegen hast, wirst du es kompilieren müssen, meistens reicht dafür der Dreisatz configure make make install Eventuell brauchst du noch die libusb. Bis dann, Tilo
USBasp ist ein ISP-Programmieradaptor, wenn du diese Hardware nicht hast, brauchtst du auch die Software dafür nicht. Wenn du diese Hardware hast, und der darauf verbaute AVR bereits mit die Firmware aufgespielt hast, brauchst du die Software auch nicht. AVRDude reicht, und den hast du ja. Wenn du aber einen neuen USBasp bauen willst, DANN brauchst du die USBAsp software... Compilieren, auf den AVR flashen, fertig. Oder gleich das vorkompilierte HEX nehmen...
So, ich habe mich dann mal gleich hier registriert. danke Tilo und Ernst für die schnellen Antworten. Ich bin da noch Neuling auf dem Gebiet deswegen zeige ich einfach mal das Board. http://www.myavr.de/infos.php?show=board_2_usb Wie schon beschrieben kann ich also ein Projekt erstellen und kompilieren. Was ich jetzt aber nicht hinbekomme, weil ich Laie bin, ist der nächste Schritt zum überspielen auf den Controller. Bei der Anleitung von MacPack: file:///usr/local/AVRMacPack/manual/installation.html steht, daß ich im Makefile etwas verändern muss und zwar: DEVICE = atmega8 CLOCK = 8000000 # 8 MHz in Hz PROGRAMMER = -c USBasp FUSES = -U hfuse:w:0xd9:m -U lfuse:w:0x24:m OBJECTS = main.o Bei CLOCK stelle ich von 8000000 auf 3686400 wegen 4MHz statt 8MHz. Bei PROGRAMMER steht nun dieses USBasp, wenn ich den nun nicht brauche, was trage ich denn dafür ein, damit die Daten übertragen werden können. Ich soll dann laut Anweisung in das Terminal schreiben: make flash und danach make fuse Wie muss ich nun verfahren damit mein Controller seine Daten bekommt? Gruß Frank
"Integrierter USB Programmer, kompatibel zum Atmel AN910 Protokoll" Da musst du dann vermutlich PROGRAMMER = -c USBasp ändern auf: PROGRAMMER = -c avr910 -P /dev/serielles_port_device Welches device du nun wirklich bei -P angeben musst, kann ich dir leider nicht sagen, zuwenig MAC-Erfahrung... unter Linux wärs wahrscheinlich /dev/ttyUSB0
Ich habe es hinbekommen, wie du schon erwähnt hattest musste ich nur den PRGRAMMER ändern. ich habe dort eingetragen: -c avr910 -P /dev/tty.SLAB_USBtoUART und dann ging das, super....... ;-) Gruß Frank
