Servus, ich hab folgendes Problem. Ich hab mir ne USB-Tastatur zerlegt um an den Controller zu kommen. Diesen dann einwandfrei ausgebaut, und später durch verfolgen der Matrix auf den Tastaturfolien die jeweilige Kombination der Reihen und Spalten auf dem Controller für ein Zeichen herausgefunden. Habe diese Zeichen dann auch kontrolliert. Und es passt. Jetzt habe ich aber ein ganz anderes Problem. Der Kontroller von der Festplatte hat keine Kupfer oder Zinn Abgänge wie bei nem Steckmodul von nem PC(Silber-Golden), sondern Schwarze Abgänge, die sich nicht löten lassen. Jetzt frage ich mich, wie kann ich diese Kontakte mit nem Draht verbinden, oder von mir aus auch mit einer Platine, an der ich dann nen Draht anlöten kann? Solltet Ihr ein Bild brauchen, dann nur fragen. dann lad ich schnell eins hoch. Gruß Wastl
a) stecken b) kleben + Leitsilber c) nieten + Leitsilber Strombelastbarkeit: gering. Aber darauf kommt es hier sicher nicht an.
hmm, kleben hört sich gut an. nur wie mach ich das dann mit dem leitsilber. und ja, strombelastbarkeit gleich 0. muss lediglich 2 kontakte brücken. stecken wäre auch ne tolle sache, nur gibt es da vorgefertigte steckverbinder, oder muss ich mir den dann selber basteln?
Das hängt vom Rastermaß ab. Es gibt Steckverbinder für Folienleiter, aber nicht in allen Größen. Viele davon sind auch schwer beschaffbar. Ansonsten: abisolierten Draht ankleben (Silikon-, Sekunden- oder Zweikomponentenkleber, notfalls Heißkleber), mechanisch zugentlasten. Dann Draht und Kontakt gleichmäßig mit Leitsilber überpinseln, gut trocknen lassen.
Noch ein Tip: Wenn die schwarzen Kontakte auf einer Leiterplatte sind, kann es sich lohnen, vorsichtig daran zu kratzen. Könnte Metall drunter sein. Auf Folie ist das hingegen nicht der Fall.
alles klar. werd ich das mit sekundenkleber und leitsilber testen. hab grad gelesen, dass das leitsilber nach 10 stunden aushärtet. das hat also sozusagen auch seine klebeeigenschaften. danke für den tipp. gleich mal beim reichelt den ganzen zeug bestellen :-)
Unter den schwarzen Kontakten der Tastatur müsste sich auch eine Schicht Metall befinden.
