Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem booten von einer zuvor geklonten USB-Platte. Hinergrund ist, dass das System so wie es ist bestehen bleiben soll. Also keine Hardwareänderungen und keine Softwareänderungen. Aus diesem Grund habe ich erst mal die bestehende Platte mit Acronis auf eine externe USB-Platte geklont. Anschließend habe ich versucht, von dieser Platte zu booten. Das hat aber bis jetzt noch nicht geklappt. Der Rechner fängt zwar an, aber sobald das erste mal das Windows-Zeichen zu sehen ist, bricht er ab und es kommt ein Bluescreen mit der Mitteilung, das ich die Platte mit fdsk auf Fehler untersuchen soll. Rechner und Festplatte sind aber völlig in Ordnung. Vielleicht hat jemand ne Idee. Schon mal vielen Dank im Voraus, der Micha
Das kann (muß aber nicht) daran liegen, daß Windows neue Festplatten "initialisiert" und dabei mit einer Kennung versieht. Eventuell hilft eine Reparaturinstallation auf der geklonten Platte, wenn diese allein am Rechner hängt. Ansonsten: Probieren, probieren, probieren (RAW-Modus, alternativ Ghost verwenden, DDRescue unter Linux, etc.)
Gab es da bei Windoof nicht das Problem, dass beim Booten von der USB Platte der USB-Controller "resettet" wird, wenn Windows die USB-Treiber läd? Damit zieht sich das Windows den Boden unter den Füßen weg. Das sollte den Bluescreen erklären. Bei neueren PCs gibt es glaub eine BIOS OPtion, mit der man dem USB eine Laufwerksemulation verpassen kann. Bin mir aber nicht sicher, ob Windows da nicht auch einen Treiber drüberbügelt. Ausserdem ist diese Emulation SEHR langsam.
XP erwartet die Platte an dem gleichen Contoller. Beim Start wird nur der Treiber für diesen Controller geladen damit die Systempartition gelesen werden kann. Andere Treiber kommen etwas später.
Ich glaube, Du müsstest die boot.ini den neuen Gegebenheiten anpassen.
Also erst mal recht herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe. Allerdings bin ich immer noch nicht weiter gekommen. Zuerst habe ich die Lösung mit der Reparaturinstallation versucht. Das hat aber nicht funktioniert. Dann hab ich die Platte in meinen Rechner eingebaut, das hat auch nicht funktioniert. Danach habe ich mal verschiedene Programme zum klonen benutzt (xxclone...), ohne Erfolg. Kann es vielleicht daran liegen, dass die zu klonende Platte IDE, meine externe Platte aber SATA ist? Jedenfalls versuche ich es jetzt über den PE-Builder und hoffe das es klappt.
