Hi Ich hab da eine frage zu Schirmung und Masseführung bei der ich nicht weiter weis. Folgendes Problem: Ich habe eine Hardware bei der ich einen Digital Teil habe danach einen analog Teil zu guter letzt kommt noch ein HF-Teil mit 14MHz. Alle Blöcke besitzen eine eigene Massefläche und werden jeweils immer nur an einem einzigen Punkt zusammen geführt. Soweit ists mir klar... jetzt will ich aber das ganze in ein Gehäuse bauen. Nun habe ich mich für ein geschirmtes HF-Gehäuse mit leitender Oberfläche entschieden. Nur wie siehts jetzt eigentlich mit dem Massekontakt aus? Mit welcher Masse soll ich das Gehäuse verbinden(digital,analog,HF)? Soll ich das Gehäuse überhaupt mit Masse verbinden? Zu erwähnen wär dann vl noch, dass ich bei der digitalen Seite dann noch zum PC gehe. Und bei der HF-Seite auf eine HF-Spannungsquelle. Skizze: ___ ___________ __________ ___ | | | | | PC |<--->| digital | analog | HF |<----Wechselspannung(14MHz) ____| |___________|__________|____| mfg Schoasch
Hallo, Schoaschi ! Manchmal hilft bei der Erdungsproblematik nur noch probieren, es gibt eigens Lehrgänge zu diesem Thema ... In dem beschriebenen Fall sieht's von aussen eher ganz einfach aus: Ich würde den gemeinsamen Punkt mit dem Gehäuse verbinden. Wenn durch Anschluss mit den anderen Geräten keine zusätzliche, störende Masseschleife entsteht, sollte es eigentlich funktionieren. Generell gilt, den empfindlichsten Schaltungsteil auf das niedrigste Potential zu legen; muss aber nicht immer am günstigsten sein ! Weiterhin gibt es oft den Konflikt bei Elektrogeräten der Schutzklasse 1 ( Schutzleiter ), die vorschriftsgemäss mit dem PE-Leiter verbunden sein MÜSSEN, so dass ggf. Erdschleifen entstehen und diversen Ärger auf dem Nutzsignal verursachen können ! Ich übernehme ausdrücklich KEINE Verantwortung für meine Aussagen ! ******************************************************************* VDE-Vorschriften sind unbedingt zu beachten ! ********************************************* Viele Grüsse
Hi NAja... auf DEN gemeinsamen Punkt kann ich es nicht legen, da ich ja 2 Punkte habe (HF auf Analog; Analog auf digital). Ich schätze, dass ich das Gehäuse am besten mit der HF-Masse verbinde. Einerseits gehts dort am Einfachsen,denn ich benutze da einen BNC Anschluss zum Schrauben. Andererseits ist dann wohl die kapazitive Kopplung am geringsten. Die VDE-Vorschriften, kenne ich leider nicht, aber so tragisch wirds nicht werden, da das Gerät eh nicht in den Verkauf geht und ausserdem nur Spannungen von 5V( eigentlich ist USB-powered) vorhanden sind.
