Hallo, Bei mir ist seit gestern der Wurm in der Hauselektrik: wenn im Wohnzimmer das Licht angeschalten wird (Relais) fliegt der FU-Hauptschalter (is noch E-Installation aus den 70ern) vom kompletten Haus raus. Ebenso sporadisch beim Anschalten von Fernseher Herd Wasserkocher / Computer. Das seltsamerweise nur auf meiner Etage. Die anderen Wohnungen / Treppenhaus, Keller im Haus sind überhaupt nicht betroffen. Der Elektriker war heute da, konnte aber auch keine Ursache für dieses merkwürdige Verhalten nennen... habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Kontaktprobleme? PE-L-N irgendwo lose? Könnte es eventuell am FU-Schalter liegen sodass ein Austausch gegen FI hilft? Vielen Dank für Eure Anregungen Christoph
Ich hatte einmal so etwas ähnliches, FI-Schaltertausch hat geholfen. Einfach probieren.
--> Kabelproblem ... an was würdet ihr dabei denken? was kann man kontrollieren und was macht keinen Sinn nachzuprüfen?
Wenn der Null-Leiter hinter dem FI irgendwo Kontakt mit dem Schutzleiter hat, gibt es solche Effekte: Egal was man einschaltet, der FI fliegt raus. Geht der E-Herd auch über den FI? Dann hat womöglich eine Herdplatte eine kleine Isolations-Macke.
