Hi, ich habe mich gerade studenlang halb tot gegoogled, darum wollte ich hier mal fragen ob jemand Infos oder links hat, über die Programmierung von NEC Prozessoren?
warum OT ?? diese ist ein "mickrocontroller" forum, da habe auch NEC prozessoren ihre Daseinsberechtung. Aber ich denke wenig Leute hier setzen NEC-controller ein. AVR rules!
Ich glaube nicht, daß NEC nur einen einzigen Typ herstellt. Wenn Du also nach dem Typ suchst, den Du einsetzen willst, wirst Du mit Sicherheit auch was dazu finden. Ein Grund, warum die Atmels so verbreitet sind ist auch, daß Atmel die Programmieralgorithmen gut dokumentiert und offen gelegt hat. So haben sich viele ihre eigene Programmiersoftware geschrieben. Viele andere Hersteller halten sich da leider sehr bedeckt und wollen für teures Geld irgendein geheimes Programmierkabel verkaufen. Ich hätte fast mal mit dem SX18 (PIC) angefangen, aber die 800,-DM fürs simple Programmierkabel waren mir dann doch zuviel Wucher. Peter
@Peter: Bist du dir sicher mit den 800,- DM für das Programmierkabel ? Es gibt doch den SX-Key (oder so ähnlich), der 180 Euro kostet, oder gab es den "früher" noch nicht ? Thorsten
@Torsten, ja, daß war damals die einzige Möglichkeit. Zur gleichen Zeit habe ich bei Atmel das STK für nur 50,-DM inklusive der Roadshow bekommen. Der SX-Key kam erst viel später, lag aber auch um die 500,-DM. Jetzt 180,-Euro sind ja noch lange nicht preiswert. Aber auch die lange Errata sheet fand ich etwas extrem. Als ich dann mühsam die 175 Seiten Manual ausgedruckt hatte, stellte sich raus, daß das auch extrem buggy war. Und da ich von der 8051-Welt kam, konnte ich mit dem Banking, Paging fehlenden Interruptvektoren, kein Stack usw. gar nicht gut zurechtkommen. Bin also letztendlich sehr froh, das Experiment frühzeitig abgebrochen zu haben. Peter
Naja die normalen PICs (ich hab noch nie mit den SX gearbeitet) kann man aber über ICSP auch recht einfach mit einem simplen Programmer am RS232 Port und einem entsprechenden freeware Proggi zum downloaden des HEX File proggen... Kostet dann weniger als 50 Euro. --> http://www.sprut.de/ Und sofern man ne Hochsprache einsetzt braucht man sich ja mit den Bänken etc. auch nicht rumschlagen. ASM kann man da ja trotzdem einbinden. AVR und PIC nehmen sich heutzutage da nicht viel - bis auf dass die AVRs eben 8051er sind und es somit mehr "fertige" Software dafür gibt. Und die Interrupts kann man auch relativ einfach handhaben. Einfach ne kleine If Abfrage welche Interrupt Quelle es denn nun war und schon kann man in die entsprechende Prozedur verzweigen. --> Naja - ist halt Geschmacksache. MfG, Dominik S. Herwald http://www.dsh-elektronik.de/
hi von NEC gibts zu diesem zweck den flashmaster der kann alle flash-typen programmieren 400 excl. hat das ding gekostet, wenn ich mich richtig erinnere :( ich hab noch keine andere(bezahlbare) möglichkeit gefunden die dinger zu programmieren http://www.ee.nec.de/products/micro/05_tools/pg_fp4/index.html mfg mike
Hallo nochmal, ich habe in einer unbekannten Schaltung einen NEC Prozessor gefunden, an dem ein schöner 8MHz Quarz etc. dranhängt. NEC JAPAN - 78P018FGC Danke für den link, wahrscheinlich gibt es den gar nicht mehr, obwohl die application ca. 3 Jahre alt ist. Ist wohl ein 8 o. 16 bit Teil, da die jetzt 78K... heissen. Ich interessiere mich ja gernell für MC, kann mir da jemand sagen, ob es irgend einen Vorteil gibt den AVR nicht bieten kann, bei den 8 bis 16 bit MC. Die Platine ist übrigens schön gemacht, ca. 8x5 cm mit geschätzten 100 Durchkontaktierungen, 0,5mm mit dem Lineal gemessen. Egal, wenn der Flashmaster soviel kostet.
@Dominik S. Herwald: Kann ich so nicht stehenlassen. Die AVRs haben mit MCS-51 nix zu tun, sie haben einen RISC-Kern. @commander: Wenn Du Dich für Controller interessierst, kann ich die Atmels nur empfehlen. Ich hatte auch einen kleinen Ausflug in die PIC-Welt gemacht und dann gottseidank die Atmels gefunden. Das "Programmiergerät" kostet Eur 1,50 , die Software (Programmer, C, BASIC eingeschränkt) ist frei - was will man mehr. Einen Exoten, wie den NEC würde ich nicht weiterverfolgen, denn die Wahrscheinlichkeit, daß Du Hilfe bekommen kannst, ist in diesem Fall sehr gering.
