Hallo, von Lantronix gibt es ja den Com-Port Redirector (CPR), der einem virtuelle Com-Ports installiert um die Daten an einen XPort über das Netzwerk weiterzuleiten. Ich habe mir jetzt eine Software auf einem PC geschrieben, welche quasi einen XPort simuliert und die Daten an die Schnittstelle des PC ausgibt/annimmt. Also ich kann den seriellen Anschluss von einem PC in meinem Netzwerk an einem anderen PC benutzen. Die einfache Version des XPorts kann ja nur ein einfaches Protokoll, in dem vom CPR erst eine UDP Anfrage kommt, und danach die seriellen Daten 1:1 über einen TCP-Port versendet werden. Es gibt jedoch im CPR die Option RFC 2217, bei dem zu Anfang auch die Konfiguration (Baudrate, Start/Stopbits etc.) übertragen werden. Diese Pakete werden mit URG gekennzeichnet. Aus der RFC http://rfc.net/rfc2217.html wird man aber nicht so richtig schlau. Mangels einem echten Gerätes kann ich mir nur die Anfrage des CPR ansehen, weiß aber nicht wie ein echtes Gerät antworten würde. Hat jemand sich das schonmal näher angeschaut, oder könnte mit Wireshark mal eine Kommunikation aufzeichnen? Gruß Thomas
Du könntest mal in den Sourcecode des Free-Software-Programme sercd reinsehen http://www.lysator.liu.se/~astrand/projects/sercd/
Norgan wrote: > Du könntest mal in den Sourcecode des Free-Software-Programme sercd > reinsehen http://www.lysator.liu.se/~astrand/projects/sercd/ Das ist doch schonmal was. So ganz simpel scheint diese Telnet-Sache ja nicht zu sein. Mal sehen ob sich der CPR von Lantronix auch an diesen Standard hält.
