Ich hab grad einen neuen Notebook bekommen, mit Vista vorinstalliert und moecht nun XP als Dualboot Option haben. Die NTFS Partition konnte ich in Vista verkleinern. Beim Booten von der XP CD meinte das Setup allerdings dass keine Harddisk da waere. Sollte man dann schon waehrend des Setups die Treiberdiskette reinschieben, wenn nach Scasi treibern gefragt wird ? Oder im BIOS was aendern ?
Neuere Notebooks haben SATA-Controller, die Windows XP im Urzustand nicht kennt. Normalerweise drückt man beim XP-Setup die F6-Taste und lädt den Treiber von Diskette nach - und zwar nur von Diskette ;) Da aber viele Notebooks kein Diskettenlaufwerk mehr haben, wird man sich in diesem Fall eine XP-CD mit bereits eingebautem Treiber basteln müssen. Mal wieder so eine Glanzleistung von der Mausschieberbude. Selbst 2001 waren Floppylaufwerke bereits obsolet. Mit dem XP ISO Builder kannst du Treiber, Servicepacks, CD-Key usw. integrieeren und so eine neue Installations-CD erzeugen: http://www.winfuture.de/xpisobuilder
>Mal wieder so eine Glanzleistung von der Mausschieberbude. Selbst 2001 >waren Floppylaufwerke bereits obsolet. Naja, Schrottung alias Linux ist da nicht besser. Bis heute kriegen die Frickler nicht hin, dass APIC vernünftig unterstützt wird. Knoppix bootet ohne Veränderung der Startoptionen immer noch nicht auf meinem Rechner.
>Naja, Schrottung alias Linux ist da nicht besser. Bis heute kriegen die >Frickler nicht hin, dass APIC vernünftig unterstützt wird. Knoppix >bootet ohne Veränderung der Startoptionen immer noch nicht auf meinem >Rechner. Dieses Problem wird in den meisten Fällen von fehlerhafter Firmware oder Hardwarebugs hervorgerufen. Unter Windows kümmern sich die Chipsatztreiber darum. Wenn die nicht installiert sind, dann ist oft der APIC deaktiviert und ACPI nur eingeschränkt verfügbar. Im Linux-Kernel sind so einige Workarounds für viele Mainboards enthalten, aber eben nicht für alle.
Danke fuer die Beitraege. Ich hab das XPIsobuilder mal probiert. Es ist relativ eng in den Moeglichkeiten. zB wird empfohlen die XP CD mit demselben Servicepack wie das gewuenschte Ziel zusammenzusetellen. Ich hab ein Vista und moechte eine XP CD machen... Obwohl die AusgangsCD ein SP2 drauf hat, ging das irgendwie verloren, heisst ich konnte es nicht einbinden. Als es dann um die SATA Treiber ging, wurde ein "txtsetup.oem" gesucht, nichts anderes akzeptiert. Das heisst ich konnte die CD nicht machen... Hab aber mittlerweile herausgefunden, dass im PC Setup eine Einstellung gibt : SATA als ATA oder AHCI, default ist ATA, ist aber auf AHCI gesetzt. Natuerlich ohne Hilfe, was jetzt geschehen wuerde falls ich umstelle. Ich bleib dran.
Du hast 2 Möglichkeiten: 1. Xp-Cd mit nLite bauen: Vorhandene CD auf Platte kopieren lassen, und den SATA Treiber integrieren. Klappt problemlos, wenn der Treiber entpackt vorliegt. Die meisten Hersteller bieten nur ein Image an, welches sich automatisch auf Diskette entpackt. Das müsstest du an einem anderen Rechner mit richtigem Disk-Laufwerk machen. Dann bekommst du die txtsetup.oem 2. Im BIOS des Laptops auf ATA Modus schalten. Das ist aber die schlechtere Wahl, denn dann gehen neue SATA-Features nicht. Ich rate zu 1. ich hab das schon bei vielen Rechnern gemacht, mit nLite ein Kinderspiel, alles wird vom Assistenten erledigt. Irgendwann hab ich dann Vista benutzt, das geht sowas auf Anhieb und notfalls von USB Stick statt Diskette. Auf aktueller Hardware spricht eigentlich nix gegen Vista, wenn´s eh dabei ist. Außer die von den Linuxianern vertretene, meist aus Unkenntnis rührende General-Ablehnung von MS-Produkten.
So, ich habs probiert. nLite war faehig. Leider passte die ResourceCD nicht zum Rechner und so war es Zufall, dass der SATA driver gepasst hat. Sonst hab ich keinen anderen Driver. Auch kein Netzwerk. Noch nicht. Leider hatte ich damit noch kein Dualboot. XP hat den Bootvektor auf sich selbst gesetzt. Und das Vista war weg. Die Vista CD fand der Bootsektor sei kaputt, er koenne aber geflickt werden. Das hab ich dann gemacht und das XP ist nun nicht mehr erreichbar. Extrem enttaeuschend. Was soll das ? Soll ich nun ein Linux ohne Linux installieren, nur um einen vernuenftigen Bootloader zu haben ? Oder welche Alternative fuer einen Bootloder gibt es denn ?
Aeh, was ich noch sagen wollte. In ein paar Tage mit Vista hat es mir sehr gefallen, hab aber auch genuegend alte Software, die auf Vista nicht laeuft. Ich muss arbeiten, und das geht auf vista leider noch nicht. Dh ich muss auf Dualboot bestehen.
Ich hatte bis vor kurzem immer noch mit Windows 2000 gearbeitet. Dann habe ich mir einen neuen PC mit Vista angeschafft. Leider liefen viele Programme, die ich dringend benötige (Step 7 Professional, WinCC usw.) nicht. Ausserdem lief der Rechner trotz neuer Hardware mit Vista nicht richtig rund. Ich bin jetzt wieder auf Windows 2000 umgestiegen. Den SATA-Treiber habe ich nach einer Anleitung aus dem Netz per Hand in eine neue Windows 2000 CD reingefrickelt. Ich hätte für meinen Arbeitsrechner sowieso Aero abgeschaltet und zur Classic-Oberfläche zurückgeschaltet. Dann bleibt von Vista eh nicht mehr viel über, was den Umstieg lohnend macht. Auch XP schaff ich mir demnächst erstmal nicht an. Windows 2000 reicht mir voll und ganz. Die meiste Software, die ich einsetzt, wird Windows 2000 wohl noch eine ganze Weile unterstützen.
Nun, das wirklich brauchbare an Vista sind die Benutzerrechte und was so dranhaengt mit den Verzeichnissen. Das war alles schon ueberfaellig. Dass jeder Pfuscher mit dem Windowsdirectory rummachen konnte war schon immer Quatsch.
Habe ungefähr das gleiche Problem. Weiss , vielleicht, jemand wo gibt es s-ata driver für >Dell< ? Danke.
