Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brauche dringend Hilfe: CAN bit timing settings
von Heinz (Gast)
ich möchte zwischen zwei baugleichen Boards mit dem selben Controller
(AT90CAN128) eine CAN-Kommunikation zu Laufen bringen. Der Sendeversuch
scheitert und führt zu Bus-off mode. Eigentlich kann das doch nicht an
den CAN bit timing settings liegen, weil ich ja zweimal die genau
gleiche Hardware verwende, oder??
Kann mir jemand weiterhelfen, bitte!!!
Vielen Dank,
Heinz
von Patrick (Gast)
Wie siehts mit den Fuse-bits aus? sind die auch bei beiden gleich?
von Gast (Gast)
Braucht man dann eigentlich auch 2 CAN Tranceiver oder kann man die
beiden Module auf kurze Strecken direkt miteinander verbinden?
von crazy horse (Gast)
es gibt einen Trick, die ohne Transceiver zu betreiben. Falls du die
einfach so verbunden hast, kannst du erst mal mit der
Softwarefehlersuche Schluss machen:-)
Der CAN-Controller will sein eigenes gesendetes Signal auch wieder
empfangen (Arbitrierung, Kontrolle der restlichen Botschaft).
Aber: nimm lieber gleich Transceiver-Bausteine.
von Helmut -. (dc3yc)
Wie sieht's denn mit Abschlusswiderständen aus?
An deiner Stelle würde ich gleich mit Transceivern arbeiten; es geht
zwar auch ohne, ist aber nicht so das Wahre, denn du brauchst dann
entweder Dioden oder OpenCollector-Treiber. Also ohne Zusatzelektronik
gehts nicht!
Servus,
Helmut.
