Ich bin gerade auf der Suche nach einem Platinenfräser... Allerdings will ich mir nur einen mechanischen Bausatz kaufen und die Elektronik selber machen... Gibt es sowas?
ich rate zwar eigentlich grundsätzlich zum belichten, entwickeln und anschließendem ätzen, aaaber: renn doch mal in nen baumarkt und hol dir den proxxon katalog. gibts kostenlos. da findest du z.b. den KT 70 und die TBM 220. wenn du noch zum schrottplatz oder in die bucht gehst und dir einen alten drucker holst, kannst du dir schrittmotoren und passende übersetzungen ausbaun. das ist relativ schnell an den Kt 70 gebaut. in der bucht gibts auch immer wieder bausätze für fräs"bänke" mit kleinen verfahrwegen. evtl verkauft dir da ja auch einer nur den mechanischen satz. grüße, holli
hallo thorsten wenn du nur platinen fräsen möchtest...frage ich mich, ob dir die 40mm in der Y-achse wirklich reichen. finde ein bischen sehr knapp. vernünftige mechanische bausätze sind dann doch ein bischen teurer. du wirst lachen, aber es besteht auch die möglichkeit sich eine fräse selbst zu bauen und zwar aus holz. habe gerade mal einen link gefunden. http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=357646 die genauigkeit dürfte dafür reichen und die kosten halten sich in grenzen, weil du ja die elektronik selber bauen möchtest. als steuerweichware kann ich persönlich MACH 3 empfehlen, benutze ich selber dür meine fräse. also ich kann dir nur sagen, lass dich nicht abhalten. aber eine WARNUNG noch.....der cnc virus ist wirklich sehr ansteckend ;-) also viel erfolg und viel spass. MfG thomas
ist holz nicht zu unbeständig? Habe halt keine Lust jedes Jahr ne neue Fräse zu bauen, weil das Holz sich verzogen hat...
hi thorsten ich denke mal, das wenn die fräse nur im haus/wohnung steht und nicht gerade im garten, dann überlebt die dich glatt ;-) also holz hat ja den vorteil, das es eigenresonanzen sehr gut schluckt, bzw erst keine aufkommen. ich kann dir sagen....ein unschätzbarer vorteil....wenn ich da so meine stahlfräse höre wenn sie einen kreis fährt...oje. dann ist es billig und überall verfügbar. die schubladenschienen kenne ich auch. sind teilweise sehr spielfrei, wenn man nicht gerade die billigsten nimmt. mit den gewindestangen hätte ich so meine bedenken was die langlebigkeit angeht. auf jedenfall würde ich VA stangen nehemen. hatte ja vor einem jahr auch bald in holz gebaut. mich dann aber für eine geklebte stahlkonstruktion endschieden, aber nur, weil ich auch mal alu fräsen wollte. aber für dein vorhaben, einzelstücke von layouts zu fräsen, ist dieser bau ideal, was das preis/leistungverhältniss angeht. ach ja eine echte wissensgrube ist die cncecke....kann ich nur empfehlen. mußt dich zwar anmelden, aber info PUR.... www.cncecke.de MfG thomas
@Thorsten2605 Schau mal Elektor 1/2007 Nr.433 Da wird ein Projekt vorgestellt das für dich vielleicht interessant sein könnte.Heft gibt`s oft auch bei Ebay. Teile konnte man früher bei der Fa.isel-Automation,Eiterfald bekommen oder schau mal gelegentlich bei Ebay. Da hab ich schon viele halbfertige Projekte gesehen die du weiterführen könntest.Von Holz würde ich die Finger lassen, da es ungeeignet ist. Besser Metall oder Stein(Granit). Prof.Leiterplattenbohrmschinen sind nämlich wegen der Präzision meist aus Granit.(Steinmetz fragen) Lötkünstler <Mit der Lizenz zum Löten>
Hi Thorsten2605, viele Anregungen für den Selbstbau, z.T. oft mit scheinbar primitiven Mitteln, findest Du, wenn Du bei http://www.instructables.com nach "CNC" suchst. Z.B. http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/ Gruß Fred
hi thorsten fred hat recht....den aufbau habe ich bei youtube gesehen...könnte für deine belange auch reichen ;-) das nenn ich minnimalismus viel spass noch MfG thomas
nachtrag: granit wird benutzt um das maschinenbett massiver zu machen. das vermindert resonanzen. mit der genauhigkeit hat das nichts zu tun. was lötkünstler meinen könnte wäre der bau der maschin aus mineralguss. grob gesagt einen mischung aus kunstharz und kies. ist aber für einen anfänger unbrauchbar, wegen des sehr hohen bauaufwandes. zur genauhigkeit tragen nur der mechanische aufbau und die spielfreiheit in den antrieben bei. MfG thomas
@ thomas >granit wird benutzt um das maschinenbett massiver zu machen. das >vermindert resonanzen. mit der genauhigkeit hat das nichts zu tun. >was lötkünstler meinen könnte wäre der bau der maschin aus mineralguss. >grob gesagt einen mischung aus kunstharz und kies. ist aber für einen >anfänger unbrauchbar, wegen des sehr hohen bauaufwandes. >>zur genauhigkeit tragen nur der mechanische aufbau und die spielfreiheit >in den antrieben bei. Eigentlich Widersprüchlich da der Mechanische Aufbau auch die Steifigkeit beinhaltet.Es steckt eben noch mehr dahinter.Nicht nur Antrieb,Lagerung und Spiel. Thomas hat Recht wenn durch einem massiven Aufbau die Eigenresonanzen gemindert werden.Für einen Massivaufbau spricht jedoch noch mehr. Auch das mit dem Mineralguß ist richtig und mir auch bekannt (Fa.Epucret). Aber mein Hinweis auf die Präzison ist schon richtig wenn man etwas vom Maschinenbau und der Industriellen Anwendung in der Leiterplattenindustrie versteht.Denn auch die Verwindungssteifigkeit spielt eine wesentliche Rolle.Zug-,Druck-,Biegung-,Torosionskräfte müssen dabei nämlich auch beachtet werden,sonst kann es passieren das man vom Ergebnis enttäuscht ist,weil man die Zusammenhänge nicht versteht. Daher sind viele der konventionellen Maschinen aus Stahl-oder Grauguß was aber natürlich für den Selbstbau von Hobbisten unerschwinglich ist. Es ist eben eine Frage was man machen will.Als sehr vereinfachte Faustformel kann man sagen,die Maschine sollte stets aus härterem Matrial sein,als das welches man bearbeiten will. Wenn man eine Maschine hoher Präzision benötigt,sollte man mal ruhig einen Steinmetz zu Rate ziehen,der vielleicht auch Rücksicht auf den eigenen Geldbeutel nimmt.Wem der Aufwand zu hoch ist,steht es frei auf Aluprofile zurückzugreifen deren Anwendung jedoch begrenzt ist. Mit Hobbymitteln,müßte sich ein massives Maschinenbett aus Stein realisieren lassen. Lötkünstler <Mit der Lizenz zum Löten>
