Hallo , ich muss leider immer noch wegen diesem IC nerven SORY!!! Aber da ich immer wieder vom Potenzial dieses Forum (Euch) staune versuch ich es nochmal!! Also ich habe einen Testaufbau Application Circuit 3 (Datenblatt ) aufgebaut und rum exprimentiert !! Auf der Antenne hab ich 125kHz und etwa 60V, auf dem Output Pin kommt eine sehr unregelmessige Rechteckspannung wenn kein Transponder in der nähe der Antenne ! Wenn hingegen ein Transponder in der nähe ist dann wird das rechteck signal regelmässiger (Periode ca 500µs) aber ich kann denn anfang der Übertragung nicht erkennen !!! Meine Fragen : Was geschiet wenn ich den Transistor der am MC hängt ansteuere?? Was ist das für ein Protokoll empfang ich da ?? Wie erkenn ich den Anfang der Übrtragung ? Ich bin für jeden noch so kleinen Hinweis Dankbar !!! Danke Grüss Pier
hallo, das hilft dir vielleicht weiter. seite 5 ist interessant. und ein sourcefile-auszug von atmel.
1 | // *******************************************************************************
2 | |
3 | // Routine to synchronize bit periods in a Manchester encoded stream
4 | |
5 | // Always sync to rising edge
6 | |
7 | // ******************************************************************************/
8 | |
9 | unsigned char U2270_Manchester2TSync(void) |
10 | |
11 | {
12 | |
13 | unsigned char level; |
14 | |
15 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer Flag |
16 | |
17 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | level = (PIND & 0x10); // Check logic level of data line |
22 | |
23 | level = (PIND & 0x10); // Redundancy check |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | // Make sure edge time is a Manchester long time //
28 | |
29 | if(RdTime > U2270_LongL && RdTime < U2270_LongH && level == 0 ) |
30 | |
31 | {
32 | |
33 | PORTF &= ~0x02; |
34 | |
35 | Timer_delay_us(2); |
36 | |
37 | PORTF |= 0x02; |
38 | |
39 | return 1; // Logic value of current bit |
40 | |
41 | }
42 | |
43 | else return SeqTermErr; // Edge time and level error |
44 | |
45 | }
46 | |
47 | |
48 | |
49 | // *******************************************************************************
50 | |
51 | // Routine to decode a Manchester bit
52 | |
53 | // Pass in the previous bit logic value
54 | |
55 | // ******************************************************************************/
56 | |
57 | unsigned char U2270_ManchesterDecode(unsigned char cBit) |
58 | |
59 | {
60 | |
61 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer Flag |
62 | |
63 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | // Check edge time and determine next Logic value //
68 | |
69 | if(RdTime > U2270_LongL && RdTime < U2270_LongH && cBit == 1){return 0;} |
70 | |
71 | else if(RdTime > U2270_LongL && RdTime < U2270_LongH && cBit == 0){return 1;} |
72 | |
73 | else if(RdTime > U2270_ShortL && RdTime < U2270_ShortH) // Next edge time is short |
74 | |
75 | {
76 | |
77 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer flag |
78 | |
79 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
80 | |
81 | if(RdTime > U2270_ShortL && RdTime < U2270_ShortH && cBit == 1){return 1;} |
82 | |
83 | else if(RdTime > U2270_ShortL && RdTime < U2270_ShortH && cBit == 0){return 0;} |
84 | |
85 | else
86 | |
87 | {
88 | |
89 | //PORTF &= ~0x02;
90 | |
91 | //PORTF |= 0x02;
92 | |
93 | return BitErr; // Un-paired short time between two long times |
94 | |
95 | }
96 | |
97 | }
98 | |
99 | else {return BitErr;} // Edge time outside limits |
100 | |
101 | }
102 | |
103 | |
104 | |
105 | // *******************************************************************************
106 | |
107 | // Routine to decode a BiPhase bit
108 | |
109 | // ******************************************************************************/
110 | |
111 | unsigned char U2270_BiPhaseDecode(void) |
112 | |
113 | {
114 | |
115 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer Flag |
116 | |
117 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | // Check edge time and determine next Logic value //
122 | |
123 | if(RdTime > U2270_LongL && RdTime < U2270_LongH){return 1;} |
124 | |
125 | else if(RdTime > U2270_ShortL && RdTime < U2270_ShortH) // Next edge time is short |
126 | |
127 | {
128 | |
129 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer flag |
130 | |
131 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
132 | |
133 | if(RdTime > U2270_ShortL && RdTime < U2270_ShortH){return 0;} |
134 | |
135 | else
136 | |
137 | {
138 | |
139 | return BitErr; // Un-paired short time between two long times |
140 | |
141 | }
142 | |
143 | }
144 | |
145 | else {return BitErr;} // Edge time outside limits |
146 | |
147 | }
148 | |
149 | |
150 | |
151 | // *******************************************************************************
152 | |
153 | // Routine to find Decode the Dual Pattern Bit
154 | |
155 | // ******************************************************************************/
156 | |
157 | unsigned char U2270_DualPatternDecode(void) |
158 | |
159 | {
160 | |
161 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer Flag |
162 | |
163 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
164 | |
165 | |
166 | |
167 | // Check edge time and determine next Logic value //
168 | |
169 | if(RdTime > U2270_ShortL-30 && RdTime < U2270_ShortH+20) |
170 | |
171 | {
172 | |
173 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer flag |
174 | |
175 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
176 | |
177 | if(RdTime > U2270_ShortL-20 && RdTime < U2270_ShortH+20){return 1;} |
178 | |
179 | else {return BitErr;} // Un-paired short time between two long times |
180 | |
181 | }
182 | |
183 | else if(RdTime > U2270_LongL && RdTime < U2270_LongH+30) |
184 | |
185 | {
186 | |
187 | RFIDTimerFlag = 0; // Clear Timer flag |
188 | |
189 | while(!RFIDTimerFlag); // Wait for next edge |
190 | |
191 | return 0; |
192 | |
193 | }
194 | |
195 | else {return BitErr;} // Edge time outside limits |
196 | |
197 | }
