Hallo Zusammen Habe nun nach längerer Zeit geschafft ein funktionierendes serielles Kabel für mein Wavecom GSM Modem (WMOD2) herzustellen. Die Kommunikation mit AT Kommandos läuft einwandfrei. Dennoch habe ich das Problem, dass ich zu keinem GSM Netz verbunden bin (LED leuchtet). Sollte das Modem nicht automatisch das Netz suchen und verbinden? Muss die Verbindung manuell hergestellt werden? Danke für eure Hilfe Gruss Bruno
Hallo, vielleicht muss dem Modem noch mitgeteilt werden was es machen soll z.B.: at+cpin="PIN nummer" SIM pin eingeben at+cops=0,0 Netzwerkauswahl - automatisch atd Nummer; Rufnummer wählen Gruss, Hexpod
Danke für die Antwort Pin ist ausgeschaltet. Bei der Abfrege Cops erhalte ich AT+COPS=? +CME ERROR: 30 Laut Wavecom Spez.: +CME ERROR: 30 No network service. Müsste da doch eine Liste der Operator bekommen oder? Gruss Bruno
Brauche dringend Hilfe Bekomme mit AT+COPS? AT+COPS=? keine Providerliste. Muss das Modem sonst noch irgendwie initialisiert werden? Braucht es eine spezielle Sim-Karte? Kann mir jemand, der es erfolgreich einsetzt bitte ein paar Codeschnipsel senden? mfg Bruno
Hallo Bruno, hatte das selbe Problem :-( Bei mir lag es am Provider. Da es sich um ein 900er Modem handelt gehen nur D1 und D2 Karten. Hatte erst eine Simyo drin. Gleiche Problem wie bei dir LED immer an. Wenn Du mal vom anderen Tel. probierst das Modem anzurufen kommt die Mailbox etc. Mit einem Wechsel auf D1 xtra hat es sich dann eingewählt. Leider bekomme ich mit der RS232 belegung wie in der Anleitung keine Komunikation hin. Da ich es als Alarmmodem von einer Regelung benutzen möchte kann ich leider nur RX,TX und Gnd benutzen. Wie sieht denn Dein Kabel aus? Grüsse Micha
Hallo Micha Mit dem Kabel hatte ich so meine Probleme. Aber so funktionierts PC/DT800 Wavecom WM02 (DTE) (DCE) 9 pin D 15 pin D DCD 1 ---------------------------- 1 DCD Rx 2 ---------------------------- 6 Rx Tx 3 ---------------------------- 2 Tx DTR 4 ---------------------------- 8 DTR SG 5 ---------------------------- 9 SG DSR 6 ---------------------------- 7 DSR RTS 7 ---------------------------- 12 RTS CTS 8 ---------------------------- 11 CTS RI 9 ---------------------------- 13 RI Hyperterminal Datenbits 8 Paritaet keine Stoppbits 1 Flusssteuerung Xon/Xoff Baudrate Probieren So hatte es bei mir funktioniert
Danke für Deinen schnelle Antwort. Werde es morgen mal ausprobieren und sehe ob ich es anders Konfigurieren kann.Habe aber nicht viel hoffnung das ich das Modem für meine zwecke nutzen kann. Da ich Rx,TX und GND wohl schon richtig belegt habe und das Modem einfach nicht antwortet. Hatte vorher ein ISDN dran was auch super funktioniert hat. Leider hat sich die Gesetzeslage verändert so das ich es nicht mehr nehmen kann. Wenn sich was zu Positiven ändert werde ich berichten. Grüsse Micha
Ich glaube, dass du es nachher umkonfigurieren kannst. Nach einem Reset ist es aber so konfiguriert, dass die Hardwareflusssteuerung aktiviert und die Baudrate auf Autobaud ist. Meldest dich sonst wenn ich Dir irgendwie helfen kann. Danke auch für deine Antwort. Habe jetzt mit m-Budget mobile und sunrise (Schweiz) probiert und werde jetzt noch mit Swisscom versuchen. Gruss Bruno
Hi Bruno, funktioniert das Modem mit den anderen SIM-Karten? Falls das Modem wirklich nur auf 900MHz arbeitet würde das den beschriebenen Fehler erklären. Mit den AT Kommandos solltest Du auf ein Netz finden und einen Ruf absetzen können. Eine gute Seite auf der die AT-Kommados gut erklärt sind ist www.nobbi.com Gruss, Hexpod
Hallo, also mit Deiner Kabelbelegung funktioniert es super. Habe es jetzt auch hinbekommen nur über RX,TX und GND eine Komunikation aufzubauen. Da sich aber das Modem nicht rührt wenn meine Regelung eine SMS absetzen möchte habe ich mir gedacht ich lese das alte ISDN Modem aus und Konfiguriere das Wavecom genauso. Müsste das Funktionieren? Problem ist aber das ich bei dem Wavecom keine S Register schreiben kann. Wenn ich also ATS11=95 eingebe und anschließend mit ATs11? abfrage kommt immer 000. Kennt sich jemand damit aus?
Hallo Micha Super, dass es bei Dir funktioniert. Habe jetzt mein Modem mit allen Providern versucht und geht nicht. Das Modem ist jetzt reif für Gebastel oder Elektroschrott. Habe zum Glück Gestern ein anderes GSM900 Wavecom bekommen und siehe da, es funktioniert. Bei deinem Problem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, da ich noch nicht so weit bin. Gruss Bruno
Hallo, habe das selbe Modem. Wenn ich es als Modem Installiere und abfrage bekomme ich auch eine antwort zurpck. Genauso im Hyperterminal da komtm wernn ich anrufe RING. Aber warum kann ich im Hyperterminal keine Befehle eingeben?? Danke. Denke mal das das Kable funktioniert wenn es als Modem antworten bei der Diagniose zurückgibt. DAnke
