Hallo, habt ihr auc schonmal so etwas wie eine optische Täuschung erlebt, die aber eher eine psychische Täuschung war, wobei man glaubt etwas so zu sehen, wie es gar nicht ist? Mir passiert das öfters, wenn ich auf die Uhr schaue. Erst sehe ich 10:10 dann schaue ich nomal hin: 10:07 oder erst 16:51 und dann 16:23. Oder wenn ich auf den Fernseher schaue scheint das Bild nach kurzer Zeit mit Flimmern aufzuhören, schaue ich dann weg, schein die Umgebung zu flimmern. Wenn ich im Dunkeln auf eine helle LED sehe, scheint diese sich zu bewegen. Erlebt ihr so etwas auch manchmal? Ist das in Ordnung?
Ich bin kein Arzt, daher eigene Erfahrungen und Teilwissen über das menschliche Sehen: Das Sehen ist eines der kompliziertesten Vorgänge im Gehirn und relativ Empfindlich auf Störungen aller Art. Bei zu tiefen Blutdruck reagieren als erstes die Augen mit Flimmern, Schwarzsehen etc., bevor Du irgendetwas anderes bemerkst. Bei nur leichten Sauerstoffmangel (so ab 2.500,- Meter) nimmt das Nachtsehen deutlich ab. Müdigkeit und Hunger (!!!) haben auch einen direkten Einfluss auf das Sehen. Und: Augen ermüden, und das ziemlich schnell. Z.B. bei Monitorarbeit usw. Der andere Punkt: Brauchst Du vielleicht eine Brille? Wenn man nicht gut sieht, kann sich das Gehirn beim Sehen viel öfters "verschätzen". Denn beim menschlichen Sehen wird die Hauptarbeit vom Gehirn gemeistert, nicht von den Augen. Wenn die Augen nun ein schlechtes Bild liefern, kann das Gehirn diese Informationen einfach falsch einsortieren und dann können solche Täuschungen schon entstehen. Wenn Du Deine Sehsörungen mit den obigen Faktoren irgendwie korrelieren kannst, ist im Prinzip alles in Butter, wenn auch nicht optimal. Müdugkeit und Überanstrengung der Augen ist für die meisten Probleme verantwortlich. Aber ich würde Dir raten, bei irgendwelchen Zweifeln einfach mal zum Augenarzt zu gehen und dem Deine Probleme zu schildern.
Ich würde mich hier nicht öffentlich mit vollem Namen als geistesgestört outen.
Der Rand des Gesichtsfeldes ist wesentlich empfindlicher auf Bewegung. Da kann man schon das Flimmern eines 50HZ-TVs prima wahrnehmen. Das war aber nicht ganz deine Beobachtung. Vielleicht ist dein Auge 'schneller' als das der meisten Anderen. Andere Beobachtungen, die du schilderst, sind mir bisher nicht begegnet. Den Tipp mit dem Augenarzt würde ich dir auch geben wollen.
Optische Täuschungen erlebt man meisstens wenn man übermüdet ist, oder grosse Angst hat. So sehen Gegenstände im Dunkeln wie Monster aus, wenn man Angst vor der Dunkelheit hat.
"So sehen Gegenstände im Dunkeln wie Monster aus, wenn man Angst vor der Dunkelheit hat." Ist das jetzt hier die Selbsthilfegruppe aus dem Kindergarten?!
@Stefan 2 Fragen 1. Kannst Du diese seltsam bunten 3D-Bilder sehen, die nur aus bunten Grisseln zu bestehen scheinen und sich erst beim draufschielen zu 3D-Bildern formen? 2. (GGf. Mutter fragen) Hast Du als Kind eine Brille getragen bei der ein Auge abgeklebt war, bzw eine Augenklappe vom Augenarzt verordnet bekommen? Beide Symptome weisen auf eine Sehstörung hin bei der das Gehirn bedarfsweise ein Auge "abschaltet". Meistens erfolgt die Abschaltung bei Hell Dunkel-Wechsel oder auch Nah Fern. In beiden Fällen kommt in Grenzsituationen zum Flimmern (schellen ein/ausschalten des Auges) Dabei wechselt das Bild im Gehirn vom linken auf das rechte Auge und umgekehrt, so als würdest Du schnell wechselseitig mit den Augen blinzeln. Besonders ausgeprägt ist es bei Zahlen da diese vom Gehirn nicht anhand von Form und Länge ausgewertet werden können, wie Worte. 100000000 Da das rechte Auge ein anderes Bild sieht, als das linke beginnen die Objekte sich zu bewegen. Buchstaben, Lichtpunkte und kleinere Objekte fangen an zu "tanzen", Zahlen die mehrere gleiche Ziffern enthalten und nicht getrennt sind, sind kaum noch lesbar.
Dirk J. wrote: > Ich würde mich hier nicht öffentlich mit vollem Namen als geistesgestört > outen. So ist Stefan nun mal... er kanns nicht lassen.
@ Stefan Helmert Ich selbst kenn diese Illusionen auch selber. Bezüglich der Uhrzeit scheinst Du ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten. Daher das falsche ablesen beim ersten Hinschauen. Das Flimmern bei der Glotze wird vom Hirn gefiltert. Nur merkt es nicht wenn man nicht mehr auf die Röhre schaut. Dann muss es sich erst wieder daran gewöhnen kein Gegenflimmern mehr zu erzeugen. Bei der LED liegt die täuschung daran, dass die Augen sich ein bischen von ganz alleine bewegen. Wenn Du dann im Dunkeln nur die LED sehen kannst, hat das Hirn keine Vergleichsobjekte an denen es eine Bewegung/nicht-Bewegung fest machen kann. Dann scheint sich die LED statt der Augen zu bewegen. Sonst kenne ich noch die sogenannten "Floaters" (Google-Bildersuche). Die sind in 1 von 100.000 Fällen nicht harmlos. Also wenn man solche gerade bekommen hat, oder diese mehr werden, sollte man sofort zum Augenarzt gehen. Nur um sicher zu gehen dass man nicht in einem von diesen einhundert-tausen Fällen die Netzhautablösung bekommt. Da gibt es noch was, was ich nicht mit Namen kenne. Das sind kleine weisse Punkte die man sehen kann, wenn man in den Himmel schaut. Diese Punkte bewegen sich ganz von allein. Das hat zwar nichts mit Orgon-Energie zu tun, aber diese Seite demonstriert die Dinger perfekt: http://www.orgon.de/kreiselwellen2.htm Was auch ziemlich beängstigend seien kann ist die Augen-Migräne(Flimmerskotom). Die äussert sich als flimmernder blinder Fleck, der erst klein anfängt und dann immer größer wird. Nach und nach verschwindet er wieder aus seinem Ursprung heraus bzw. wandert aus dem Sichtfeld raus. Das dauert dann meistens ca. 40 Minuten. Wenn man das gerade beim Autofahren bekommt, muss man so schnell wie möglich anhalten und warten bis es wieder weg ist. Da hat man nicht mal mehr die Zeit den nächsten Autobahnparkplatz anzufahren, da muss man wirklich sofort halten. (Habe ich selbst schon erlebt)
Man sollte noch erwähnen, daß Sehstörungen Symptome von Hirntumoren sein können.
Nun bin ich mir endgültig sicher: Stefan ist auf der Entwicklungsstufe eines Kleinkindes! Die hauen auch alles raus was ihnen gerade durch den Kopf geht! Nur kommen mir die meisten in diesem Alter erschreckenderweise selbstgesteuerter vor als Stefan.
gaast wrote:
> ergo: mehr schlafen und weniger proggen. und nich so viel kaffee.
Besser poppen statt proggen, dann gibt sich das wieder.
Dass ich eine Brille habe stimmt. Wenn da noch was anderes schlimmes wäre, hätte der Augenarzt das bestimmt bemerkt. Das was Schnuffelpeter geschrieben hat scheint am logischsten. Was ich alerdings interessant finde ist das von cerberus, dass manche Menschen die Zahl mit vielen gleichen Stellen falsch ablesen (sich verzählen). Bei uns gabs in der Schule ein Mädchen, das genau solche Probleme hatte. Vor allem beim Rechnen vergaß sie oft eine Stelle oder schrieb eine zu viel hin. Die Ziffern stimmten zwar alle, aber das Komma war oft an der falschen Stelle. Z. B. 200 * 500 = 10.000 oder ähnliches
