Forum: FPGA, VHDL & Co. Fragen zur FPGA-Initialisierung und Reset
von Frank Ungermann (Gast)
Ich bin Neuling bei den FPGAs und habe nur die grundlegenden
Digitaltechnikkenntnisse aus dem Studium und dem ASIC-Sektor. Es geht
mir um die grundsätzliche Beschaltung der FFs, wie sie von der Synthese
anhand des Codes bewerkstelligt wird.
Wie wirkt z.B. ein logischer Reset? wie wikren Initalwerte etc.
Im VHDL schreibe ich z.B. folgendes (Ich habe das jetzt mal Allgemein
gemacht) :
process xyz (reset, powersave, clock)
if (reset = '1') then
    register <= reset_value;
elsif (powersave ='1') then
    -- nothing
elsif rising_edge (clock) then
   if (init = '1') then
        regsiter <= init_value;
   else
       register <= input;
   end if;
end if;
Das heisst, ich möchte das Register (und auch alle anderen vectoren
z.B.) bei einem Reset in einem Urzustand bringen, bei einem logischen
Reset (init) in einen Startzustand (das brauchen einige Schaltungen) und
im normalen Modus soll das register vom input gespeist werden, während
bei power save das Schaltwerk steht!
power save, reset und clock müssen dazu in die liste, nicht aber init,
da synchron,
Stimmt das soweit?
Nun die Frage: Was geschieht mit den FPGA-Registern bei einem
physikalischen device_reset ?  Das ist ja nicht automatisch der Reset
von oben, oder ?
Was haben dann die Register für Werte ?  Stehen dann da die Werte drin,
die ich bei der Signalgeneration signal : std_logic_vector (7 downto 0)
:= "01101110" z.B?
Wann werden diese Initialwerte überhaupt geladen? Schon beim
Hardwarereset, oder erstnachdem das FPGA aus dem Flash gealden wurde?
Ich dachte bisher, daß diese Initwerte genauso wie die RAMs im Initfile
des FPGAs stecken, das FPGA also keine definierten Werte hat, solange es
nicht geladen ist.
Jetzt zurück zur Schaltung: Abgesehen von dieser Initproblematik ist es
ja wohl so, daß ich in jedem Fall irgend einen Pin brauche, den ich als
Reset benutze. Wo und wann wirkt der ?  Wirkt der auf den asynch clr der
Register?  Wie wird das dann gemacht, wenn ich ein FF per reset auf Null
resetten will? Wird dann die Schaltung vom Tool negiert, so wie man das
beim ASIC machen würde (also überall ein "Not" hin?) - clr geht ja nur
auf Null,oder ?
Oder wirkt der über einen synchronen Eingang? Da der Reset von Aussen
kommt, muss man ihn ja oftmals (mehrfach) einsynchronisieren, da die
Schaltungen sonst nicht 100% gesynched sein können. Macht es dann
überhaupt Sinn, den als asynch-eingang zu deklarieren, zu betrachten?
Wie macht das das Tool? Geht es z.B. über der Register-Load Pin? MAchen
das alle Tools gleich?
Meinen logischen Init von oben müsste das tool jedenfalls über einen
load oder preset-Eingang verarbeiten können. Wie erfährt man in Xlinx
ISE, wie das real angeschlossen wurde? Ist das voll deterministisch,
oder passiert es, daß das toll bei FPGA Überfüllung Sachen anders baut,
um Register zu sparen, oder was auch immer ?
Kann ich am VHDL etwas verbessern, um das noch zielorientierter zu
machen, oder anders, kann ich etwas weglassen, um dem tool mehr
Freitheitsgrade zu geben und trotzdem dasselbe erhalten ?
Fragen über Fragen ...
von Roger S. (edge)
Reset ist ein Relikt von den ASICs und Aufbauten mit digital ICs.
Bei SRAM basierten FPGAs brauchts den nur in den seltesten Faellen
wirklich.
Die Register erhalten ihre Startwerte mit der Konfiguration, zudem ist
es meist besser den FPGA zuerueck in den config mode zu zwingen, z.B. in
verbindung mit einem supply voltage supervisor.
Es gibt bei manchen FPGAs die device clear pins, ist aber eher fuer
legacy designs gedacht, ausserdem, wie der Name schon sagt, werden die
Register zurueckgesetzt, also nichts mit inital werten.
Zu Xilinx und SRAM FPGAs generell, schau dir dieses Dokument an:
http://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp272.pdf
Wenn du wirklich resets brauchst, dann mach die wen moeglich synchron,
auch dein powersave ist problematisch und spart nicht wirklich strom.
Cheers, Roger
Also irgendeinen Reset / Init braucht man je in jedem Fall. Wenn ich
dich richtig lesen, plädierst Du für ein Weglassen des Resets nach
obigem Muster sondern für die Nutzung eines synchronen Resets gemäß
meines Konstrukts mit dem Init. Damit erübrigt sich die Frage mach der
Auswirkung des Resets. Wobei: Ich hätte schon gerne mal gewusst, wie das
FPGA FF genau realisiert wird.
Offen ist weiterhin auch noch die Frage nach den im VHDL eingebetteten
init-Werten, die ja für eine Simulation auch sehr vorteilhaft sind: Wann
genau wirken diese init-Werte?
von Roger S. (edge)
wie gesagt, SRAM FPGAs haben einen impliziten reset/init durch die
Konfiguration.
> Wenn ich
Ich plaediere fuer ein Design welches ohne Reset auskommt.
Die Init Werte sind nach der Konfiguration gesetzt, um das geht es ja.
Cheers, Roger
Ok, laut doc von Xilinx ist es auch so, daß ohne Reset gearbeitet wird.
Für meine state machines sollte es also reichen, den impliziten
init-Wert auf den Startzustand zu stellen, damit alles anläuft. Einen
logischen Reset braucht ich aber in jedem Fall, da meine CPU auf dem
board das FPGA neu starten können müss. Das ist eine Forderung aus dem
LH und ich habe viele FMS.
von Andi (chefdesigner)
Gilt das auch für die Alteraschiene?
Wie baut man das denn nun am Besten? Ein synchrones Signal zum Reset?
von Roger S. (edge)
Ja.
Initialwerte den Signalen zuweisen.
Cheers, Roger
Aber die werden doch nur einmal zu Beginn gesetzt?
von Roger S. (edge)
ja, und? Ueberlege mal wieviele deiner Schaltungen im Betrieb wirklich
einen Reset brauchen. Anstatt einem globalen Reset kann man auch das
FPGA in den Konfigurations-Modus zwingen und hat beim loslassen wieder
die Initialisierung beim startup.
