LPH7583-1 aus T-Concept CM 700 Mobilteil (DECT / ISDN) Anscheinend auch in anderen Telekom / Siemens Telefonen eingebaut. 5 Leitungen zu Modulplatine 7 Leitungen zur Telefonplatine Wahrscheinlich serielle Ansteuerung. http://forum.roboclub.ru/IPBoard/index.php?showtopic=641&st=20 Enthält ein .rar mit AVR C Code (TWI), aber keine Pinbelegung, ist russisch, verstehe ich nicht. Kein Datenblatt gefunden. 93x36 oder 97x35 Pixel Controller von Philips. Kein Erfolg bei NXP. Hat jemand das Datenblatt bzw. Infos zur Belegung/Ansteuerung?
Evtl. ist es ein I2C Display: LPH7583 DISPALY GRAPH.LCD 97*35 LED97*35 pixle magistrala I2C Uz=3V (http://www.infoelektronika.com.pl/cre/product_info.php?cPath=1001_1003_1028_298&products_id=5205 ) Es gibt ein Polnisches Buch zur PIC Programmierung, in dem anscheinend auch das Display behandelt wird: 7.16.7. Programowa obsługa wyświetlacza graficznego typu LPH7583 http://www.elektroksiegarnia.pl/?zobacz=320 Auf dieser Seite gibt es auch Inhaltsverzeichnis, und Listing zum Buch: http://www.btc.pl/pliki/pic12f.zip Im Code steht zwar nicht unmittelbar die Belegung des Displays, aber die Routinen sind anscheinend auch für den PCF8558 ? Gleich geht's weiter ...
Wenn es denn der Controller ist: http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=PCF8558_2]|pp=[v=d,t=pip,i=PCF8558_2,fi=38537,ps=0][0] Ansonsten scheint es kompatibel zu HP97510 http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=8623&forum=11 Mehr finde ich leider nicht.
Die Suche nach dem Controller hat was Ähnliches ans Licht gebracht: LPH7653 sieht sehr ähnlich aus (LPH7583 hat kleineres PCB, auch sichtbar von oben im Bereich der Flexkabelanschlüsse): http://www.xs4all.nl/~lous/i2c_lcd/lph_i2c.htm http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/necoteorie/LCDmat97x35.html
Dann sollte man sich evtl. 2 PWM Ausgänge für - Hintergrundbeleuchtung - Schaltregler für die Kontrastspannung freihalten.
Sicherheitshalber das pinout von http://www.xs4all.nl/~lous/i2c_lcd/lph_i2c.htm : Pin 1 sei am Rand des LCDs Pin Function Description Measured 1 GND LED GND Can be disconnected to disable backlit 2 +4V LED +4V/40mA Equivalent 45ohm in series with 2.2V green LED at 40mA. Must be present to display something! (3V is not enough, 5V does not seem to harm) 3 -8V LCD contrast -5V to -8V works equally well. Draws 0.13mA. This current also flows via pin2. 4 +3V digital Vcc Works from +2.5 to +3.1V. Influences contrast, highest contrast is at +2.7V. Draws less than 3uA (I can not measure it) 5 GND digital Gnd 6 SCL i2c clock With e.g. 10k series resistor seems to be 5V tolerant 7 SDA i2c data With e.g. 10k series resistor seems to be 5V tolerant
Herr Pietraszek hat mir seine Pinbelegung geschickt, sie ist identisch.
