Hat schon mal jemand von euch mit anisotropen leitfähigen Kleber rumexperimentiert? Ich habe da ein Display, dessen Leiterbahnkontakte ab sind. Laut Hersteller des Klebers könnte er mir 5 Gramm zu 30 EUR zur Verfügung stellen (für Bastel-Versuche sind 5 Gramm eh zuviel, aber das wäre die kleinste Gebindemenge die er abgibt) Verarbeitung: 1-Komponenten-Kleber, flüssig, wird mit kontrollierten Druck und Temperatur verklebt. Nun ja, Druck und Temperatur kann man auch mit einer geeignet warmen geregelten Lötkolbenspitze hinbekommen, aber wird das funktionieren?
Und woher soll der Kleber wissen, in welche Richtung er leiten soll?
Hi, ob das mit deinem Klebstoff hinhaut, kann ich dir nicht sagen, habe aber solche Folienleiterreparaturen schon erfolgreich mit Leitsilber (bekommt man im Autozubehörhandel als Reparaturmittel für Heckscheibenheizung) hinbekommen. Wirklich biegsam sind die dann später nicht mehr, aber das waren meist starre Displayverbindungen.
naja, das Problem ist halt daß es mehrere Leiterbahnen sind die hin sind. Das mit Leitsilber kann ich mir nicht vorstellen. Nur die Breite der Leiterbahn selbst mit silber zu bestreichen scheidet aus Größengründen aus. Und wenn ich das alles mit Silber vollpampe, dann gibts Kurzschlüsse. Bleibt also nur anisotroper Kleber übrig
Hallo, kann mir jemand Hersteller dieser Art von Kleber nennen? Danke!!!
Und die anisotropen Leiteigenschaften hat er durch reingeraffelte Draehte ?
Wir stellen in unserer Firma Bestückautomaten her (auch Flipchip) daher liegt bei uns recht viel anisotroper Kleber rum. Ich habe mal eine Folientastatur mit einem solchen Kleber repariert. Einfach draufpinseln und ein paar Tage in die Sonne stellen. Normalerweise sind so viele Partikel im Kleber dass er auch ohne "Druck" kurzschließt. (Kleberabhängig!) "Druck" bedeutet ja auch nur wenige Gramm bis 1kg, je nach Chipgröße... Wenn du die Leitung Display was auch immer mit irgendwas leicht festspannen kannst sollte es auf jeden Fall reichen.
Hallo zusammen, da dieser Tread ja noch aktiv ist möchte ich gerne die Frage nach einem Hersteller oder Lieferant eines anisotrop leitenden Klebers noch mal stellen... Meine Internet Recherche hat mir bis jetzt noch nichts geliefert. Vielen Dank!!!
Ich habe dicht zusammenliegende Leiterbahnen auch schon erfolgreich mit Leitsilber reparieren können. Dazu habe ich links und rechts neben die erste Leiterbahn Isolierband geklebt und den entstandenen Zwischenraum mit dem Leitsilber angepinselt. Nachdem das Silber angetrocknet war habe ich das Isolierband vorsichtig abgezogen. 24 Stunden später kam dann die nächste, benachbarte Leiterbahn dran.
