Hi, wie kann ich mit dem avr den Verbrauch von 230V verbrauchern messe ? udn gleichzeitig den verbarucher ein und auschalten für das ein und auschaletn hab ich ein solid state relai vorgesehen. Moritz
Leistung = Spannung * Strom; die Spannung kennst Du, also mußt Du den Strom messen; Strom-Meßverfahren gibt es mehrere, z.B. Spannungsabfall über einem bekannten Widerstand in Reihe mit dem Verbraucher oder induktiv (Stromzange). Wie immer, bestimmt der Aufwand die Genauigkeit, Du müßtest uns also noch ein paar Daten liefern, was genau gefordert ist. Gruß, Frank
kommt drauf an, was für ein Verbraucher und welche Leistung du messen willst. Bei rein Ohmscher Last ist es relativ einfach einfach, da genügt es, die Effektivwerte von Strom und Spannung zu messen und zu multiplizieren. Hast du induktive Komponenten im Lastkreis, wirds komplizierter, die Phasenverschiebung ist zu berücksichtigen, sonst misst du die Scheinleistung. Weiteres Problem: Potentialtrennung. Elektrisch ist es das einfachste, den AVR galvanisch mit dem Netz zu koppeln und den ganzen Kram schutzisoliert aufzubauen, da gilt es aber vieles zu beachten und ist deshlab nicht zu empfehlen. Also Messwerte über Optokoppler oder Übertrager.
Hi, es soll ne steckdosenlesite werden die ich über ein rs485 netz schalten kann. Die eingrenzung zwischen ohmischen und induktiven lasten wird schwer da es für beide genutzt werden soll aber theoretisch würde mir schon reichen wenn ich sehe ob ein gerät eingeschaltet ist also strom zieht oder nicht ... mfg M.veit
gibt ne master-slave steckdose von conrad als bausatz. da wird nur der spnnungsabfall über einen shunt gemessen, wenn das einen bestimmten wert überschreitet (opamp komperator) wird ein relais eingeschaltet. den avr kann man ja locker die aufgabe des komperators zukommen lassen, den ausgang einfach an das relais. ein so simples messverfahren, weil du willst ja nur wissen, ist der eingeschaltet oder nicht? den standbystrom vernachlässigen, also mein paar mA durchlassen... und erst dann auslösen. ist allerdings galvanisch mit dem netz gekoppelt, die schaltung
Hi, ja das wäre eigenlich die optimale schaltung ... was ist der anchteil dadran das es galvanisch ans netz angekoppelt ist ich fidnen das eher gut ... (sicherheitsaspekt) mfg M.Veit
glvanicshe ankppolung ans ntez ist unsciherer. glvanicshe entkppolung ist scihrerer (Sihcerhetiststechnsich gesheen)
@thkais Respekt! 13 R-Fehler in nur 12 Wörtern! ;-) Immerhin hast du zwei Wörter richtig geschrieben :) -> Nicht ernst nehmen!
...so mancher schreibt auch immer noch Komp-E-rator.weiss nicht wie es dazu kommt. Meine Oma nennt das Komparator....und ich danke ihr.
Anfänger hats nicht verstanden.... Ist eben ein Anfänger g
@thkais hattes wohl nicht nur einen kugelschreiber, sondern auch nen locher in der hand beim tippen, was? :) @edi-edi naja das mit dem komparator, muss ich mich wohl noch dran gewöhnen :) um aufs thema zurück zu kommen: die schaltung müsste man jedoch einfach um einen optokoppler erweitern können und damit die galvanische trennung herstellen. soll ich den link zur (bausatz) anleitung heraussuchen?
Hi du meinst wohl die Best.Nr. : 130495 ? oder? nur leider kann ich keien schaltplan finden. Moritz
bestellnummer: 192430 http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/192430-as-01-de-master-slave-schalter.pdf ich würde gern den transformator wecksparen. mir geht es darum den standbystrom zu senken. auf die galvanische trennung kann man verzichten, wenn man ein kunststoff-gehäuse und anständige taster verwendet, denke ich. möglich währe vieleicht auch einen avr einzusetzen (weil der kaum strom brauch) und per goldcap oder knopfzelle zu versorgen zieht das relais an, wird der goldcap auch wieder geladen. hab ihr ideen dazu?
Hi, Das gehäuse wo die erkennugn mal eiren soll sit soweiso aus plexi gefertigt. und das ganze ist per powerline mit dem "server verbunden" en trafo hab ich demnach auch schon onboard... das soll nicht mein problem sein. mfg M.Veit
