Ich repariere gerade meine Endstufe. Zuerst habe ich mal die verbrannte Vorstufe abgelötet und ersetzt. Der Vorwiderstand wird heiß, aber nur auf einer Seite (Linke Kanal). Dann habe ich mal die 4 Endtransistoren abgelötet und durchgeklingelt. Alle 4 (2x PNP, 2x NPN) haben durchgang. Kann es sein, daß sich bei einer Endstufe alle Endtransistoren auf Einmal verabschieden? Unwahrscheinlich oder? Kann es auch sein daß es besondere Leistungstransistoren sind, die überall durchgang haben ? 2x 2 SB 1163, 2x 2 SB 1163
Achso, die Transistoren haben überall Durchgang C nach E , B nach E, B nach C
Ein Dreibeiniger Kurzschluss, also Wenn einer einen Kurzschluss bekommt, versucht der andere dies auszuregeln und geht dann auch kaputt. Gruß Roland
hm... hab ich mir eigentlich auch gedacht, aber das gleiche beide Kanäle (links+rechts) sterben finde ich irgendwie merkwürdig.
Als Faustregel bei defekten Transistoren verwende ich folgende: Transistoren haben Durchgang-> gestorben an Überspannung Transistoren sind hochohmig -> gestorben an Überstrom Ich würde daher Überspannung vermuten, die beide Kanäle abrauchen ließ.
Wenn ein Transistor in einer Endstufe kaputt geht und die Endstufe länger (was auch immer "länger" konkret ist) mit einem kaputten Transistor betrieben wird, reisst das fast immer noch andere Transistoren und/oder Halbleiter in den Tod.
Die Endstufe hat eigentlich immer tadellos funktioniert. Mir wäre das glaube ich schon aufgefallen, wenn ein Kanal sich anders Verhalten hätte. Außerdem sind die beiden Kanäle einigermaßen schaltungstechnisch getrennt. Push-Pull-Vorstufen, Push-Pull-Endstufe. Ich werde mal auf Verdacht alle Transistoren neu einsetzen. Vielleicht sind ja ein paar schon "angeschlagen". Zum Glück gibt es alle Teile bei Segor für kleines Geld.
Bei Inbetriebnahme empfehlen sich folgende Sicherheitsmaßnahmen: Erst nur die Treiberstufe bestücken und in Betrieb nehmen, erst wenn die funktioniert, mit den Endstufentransitoren weitermachen. Es könnte ja daran liegen, dass die Transistoren durch einen defekten C oder defekte Arbeitspunkteinstellung hinüber gingen. In Reihe zum Kollektor der Transistoren einen Widerstand schalten, oder, bei den Leistungstransistoren, eine Glühlampe 20W, 230 V. Das begrenzt bei Fehlern den Strom, sodass die Endtransistoren nicht gleich wieder hopps gehen.
