hallo zusammen, ich habe einen 89C51 entwicklungsboard und möchte es unter linux laufen lassen. meine frage lautet: welche software packete muss ich installieren, damit der board lauft, d.h., welche compiler werden benötigt um die c-programme laufen zu lassen? ich werde es an lpt1 anschluss anschliessen und so wird die kommunikation ermöglicht. besten dank plopi
Als Compiler nimmst Du den kostenlosen SDCC: http://sdcc.sourceforge.net/ Was die Kommunikation angeht, so hängt das von Deinem Board ab. Empfehlenswert ist es allerding, in das Board einen der ISP-Typen einzusetzen (S-Familie: 89S51, 89S52, 89S53, 89S8252).
