Hallo Elektronikspezialisten, ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Da ich fast alle Bauteile schon hatte habe ich mir die folgende Schaltung aufgebaut um aus 10-15V konstant 15 zu machen. siehe hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0206161.htm Um die 15V hab ich am Ende einen 7815 angestöpselt. Nun mein Problem: Die 555er Schaltung funktioniert einwandfrei, sie lädt sich etwas langsam bei 12V Versorgung auf ~21V aus. Nur wenn ich den 7815 anhänge, bricht die Spannung ein. Kann mir jemand helfen? GGF eine andere Schaltung? Also schon mal herzlichen Dank im Voraus. mfg
C1 ist mit 100uF sicher falsch angegeben. probiers mal mit 100nF.
Hab mir extra nen 100uF Unipolaren C gekauft, bei dem Ding wunderts mich ja auch nicht das das Laden so lange dauert... Danke mal für den Tipp! Prinzipiell kann ich aber die Schaltung mit nem 7815 belasten? mfg
Das bischen Stromverbrauch vom 7815 schafft er bestimmt. Und darüber hinaus noch einige mA für den Verbraucher.
Die generierten 15V werden mit einem Spannungsteiler (inkl Poti zum Spg einstellen) belastet und die geteilte Spannung in nen Differenzverstärker geschickt. Quasi nur sehr wenig Last. Kann es somit wirklich an den großen C liegen? Das sich dieser schnell am 7815 entlädt und dann der 555 es nicht mehr schafft ihn schnell genug zu laden und somit nicht mehr schwingt? mfg hutz
Bist Du Dir sicher, dass Du sie Schaltung verstanden hast? Was hat C1 für eine Funktion? Denk mal drüber nach.
Bisschen nachdenken erspart Kosten, der C1 sieht sicher immer die
gleiche Polarität.
Tip zu oben: C1 bestimmt die Frequenz des 555, bei 100µF müsste sich
eine Frequenz von unter 1 Hertz ergeben, das ist zuwenig.
Tja stimmt, man soll nicht alles glauben was man so im Netz findet. Hatte mir nicht die Mühe gemacht die Schaltung durchzudenken. Mal sehen obs mit 100µF funktioniert. Dank! mfg
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting
different results. - Albert Einstein
