Hallöle, als Neuankömmling in der Mikrocontroler-Fraktion habe ich ein paar Fragen: - welcher AVR uC bietet sich für den Anfang an? - welche Literatur ist empfehlenswert? (bin durchaus mit Assemblern vertraut) - gibt es frei erhältliche Starter-Literatur (PDF)? Ansonsten lese ich mal fleissig die Threads hier und schaue, was ich an Infos "aufsaugen" kann. :-) Grüße, Paul
Hi 1.) ATMega16 2.) Wenn du bereits einen ASM-Dialekt kennst sollte der AVR-Befehlssatz und das Datenblatt reichen. 3.) Evtl. das Tutorial hier und die original Datenblätter. Matthias
GCC/WinAVR ... asm ist meinermeinung nach auf nem x86 lustiger... die daten blätter von atmel sind ganz brauchbar... sind zwar nicht so toll die die von analog aber durchaus brauchbar...die c sourcen die dort drinnen sind kast du fast 1:1 übernehmen... von www.avr-freaks.net gibts noch was tolles... http://www.avrfreaks.net/AVRGCC/Download/haraleit.pdf das teil ist ganz praktisch wenn du noch die alten AVRs verwendest.. bei den megas sind die ints und register etwas anders... aber im prinzip ganz toll und vermittelt alles was man braucht um mit gcc klar zu kommen... tjo was noch... aja hab ich schon c als compiler nr 1 erwähnt ?? g
nur ne meinung:weniger ist mehr. was hab ich:win98,wavrasm,avrstudio,avrisp,8515 controller in dil bauweise (obs den noch gibt? erst atmel fragen). bin damit gut eingestiegen.und war billig (stk200-starter-kit) vor 4 jahren. doku für lau:tutorial hier und beiträge von gerhard paulus "assembler ab 0 und 1", einfacher wie alle bücher.
Das obige PDF-File von avrfreaks kann man nicht mehr empfehlen, da es veraltet ist!
tjo veraltet aber noch verwendbar... man sollte halt register direkt zuweisen und nicht outp udgl. verwenden schon klar aber so sieht man wenigstens einmal wie man interrupts verwendet,... da schaut man einmal drüber dann weis man was man bei den atmel zeugs ändern muss damit es unter gcc compiliert... zum 8515... den würd ich nicht mehr in die finger nehmen .. hab zwar noch ein paar von denen herumgurken die ich in so dinger wie frequenzgeneratoren bis 50Mhz usw verbaun werd wo nur ein paar bytes geschupft werden... ist mir schlicht und einfach zu klein geworden... ausserdem is das noch ein alter und alles was man da an libs sich schreibt is am mega zu vergessen... also mega8,16,32 sind meinermeinung nach gut für den anfang..da hat man alles was man braucht drauf... und noch zeugs das man nie verwendet (z.b TWI g) 73 de oe6jwf
welche avr controller gibts noch in dil ? oder adaptersockel ? smd für die serie ok,aber als einstieg und zum basteln find ich dil unübertroffen. bei low-clock-schaltungen (i.d.regel werden bei ersten experimenten leds ein-ausgeschaltet) will man ja was blinken sehen,ist das layout egal.
