Hallo liebes Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Pic18F2550 und dem externen
INT0-Interrupt. Der Interrupt soll auslösen, sobald eine positive Flanke
an INT0 ankommt. INT0 liegt auf dem RB0-Pin. Ich benutze den
ICD2-Debugger von Microchip.
Hier ist mein Interrupt-Config-Bereich:
bsf TRISB,0 ; RB0 als Eingang
bsf INTCON2,INTEDG0 ; Interrupt on rising edge
bcf INTCON,INT0IF ; Interrupt-Flag löschen
bsf INTCON,INT0IE ; Interrupt 0 an Port RB0 erlauben
bsf RCON,IPEN ; Priority-Disable
bsf INTCON,GIE ; Global Interrupt erlauben
Danach geht das Programm in eine Endlosschleife. Wenn ich jetzt mit
einem Funktionsgenerator ein 5V, 20ms Rechteck auf RB0 gebe passiert
nichts.
Wenn ich den Debugger anhalte und per Hand das INT0IF-Flag-Bit von "0"
auf "1" setze springt das Programm zum Interrupt, d.h. die positive
Flanke setzt aus irgendeinem Grund nicht das INT0IF-Bit.
Bin für jeden Tip dankbar :)
Nachtrag:
Mal nur zum Verständnis:
Das INT0IF-Flag wird doch immer gesetzt, sobald eine Flanke ankommt,
oder? Oder muss man das vorher irgendwo enabeln?
Weil ich kann machen, was ich will, dieses INT0IF-Bit wird einfach nicht
gesetzt. Ich habe z.B. schon versucht, INT0 auf konstante 5V zu legen
und dann wieder auf Masse usw.
Habe auch schon das Gleiche an INT1 probiert. Aber auch hier wird INT1IF
nicht gesetzt...
>Das INT0IF-Flag wird doch immer gesetzt, sobald eine Flanke ankommt,>oder? Oder muss man das vorher irgendwo enabeln?
Da hast du schon recht, INT0IF wird immer gesetzt. Nur der Sprung in die
ISR muss per INT0IE 'enabled' werden.
>Habe auch schon das Gleiche an INT1 probiert. Aber auch hier wird INT1IF>nicht gesetzt...
Das ist schon sehr seltsam, ich denke der Fehler liegt ganz woanders...
Wie sieht denn die Hardware aus, bzw. ConfigurationBits?
Gruss,
Edson
mhm... also hier mal der Config-Bereich, glaube aber nicht, dass da der
Fehler liegt:
processor PIC18F2550
#include <P18F2550.INC>
;Config-Bereich
CONFIG PLLDIV = 5
CONFIG FOSC = HSPLL_HS ; HS 48 MHz
CONFIG CPUDIV = OSC1_PLL2
CONFIG PWRT = ON ; power up timer on
CONFIG BOR = OFF ; brown out detect off
CONFIG WDT = OFF ; watchdog off
CONFIG LVP = OFF ; lvp off = Low Voltage Programming
wird abgeschaltet
achso.. und Hardware:
Ich benutze dieses Test-Board:
http://www.holger-klabunde.de/usb/18f2550.htm
An den Pins VPP, PGD, PGC, VDD und GND hängt der ICD2, Pin21 (=INT0) und
Pin22(=INT1) gehen direkt an den Pic.
hast du auch entsprechend das TRISB Register gesetzt? ('1' für Eingang).
Ansonsten steht auch im Datenblatt, welches INTxIE zu welchem Interrupt
gehört.
Dann musst du auch aufpassen, dass die Priorität der Interrupts stimmt.
Es gibt da nämlich High und Low priority.
@Micha
Ja, RB0 ist als Eingang konfiguriert (s.o. bsf TRISB,0)
Das Problem ist wohl, dass das INT0IF nicht gesetzt wird, weniger der
Quellcode. Ich verstehe aber nicht, warum...
Jetzt mal ganz von Anfang:
Habe mir ein ganz einfaches Programm geschrieben, welches RB0 als
Eingang konfiguriert und dann in eine Endlosschleife geht:
Im Debugger klicke ich "Start" an und das Programm läuft. Nun gebe ich
Rechtecke oder konstante 5V und dann wieder GND an RB0 und rücke auf
Pause und schaue mir das INTCON-Register an aber INT0IF wird einfach
nicht gesetzt auf 1 gesetzt...
Hat irgendjemand eine Idee, wo der Fehler ist?
@Micha
Ja, das wäre dann der nächste Schritt. In dem Miniprogramm geht es mir
nur darum, dass zunächst mal das INT0IF-Flag gesetzt wird.
@Analog
Nein, hatte ich nicht...
Habe jetzt noch
bcf INTCON2,7 ;PORTB-pull-ups enable
hinzugefügt. Scheint aber auch nichts zu helfen...
Wie gesagt: Alles was ich zur Zeit will ist, dass INT0IF (INTCON,2) auf
1 geht, wenn ich ein Rechteck (5V, 20ms) an RB0 gebe... Der Sprung zum
Interrupt usw. funktioniert, wenn ich "per Hand" im Debugger das INT0IF
auf 1 setze.
@Micha
Weil ich mit diesem mini Programm nicht den Interrupt auslösen, sondern
nur herausfinden möche, warum INT0IF nicht gesetzt wird. Und soweit ich
weiß sollte INT0IF immer gesetzt werden sobald eine positive oder
negative Flanke an INT0 anliegt, ganz egal ob jetzt die anderen Bits
(GIE, INT0IE usw.) gesetzt sind oder nicht...
Habe jetzt aber trotzdem mal das PRogramm wiefolgt erweitert:
Wenn das Programm jetzt in der Endlosschelife hängt sieht INTCON wie
folgt aus: 11010001
d.h.
GIE = 1
PEIE = 1
INT0IE = 1
INT0IF = 0 (Bit1, zweite Stelle von Rechts,arrrgghhhh)
RBIF = 1 (kommt denke ich, weil der Debugger an RB6 und RB7 hängt...
Sollte aber mit meinem Problem nichts zu tun haben)
Wenn ich nun auf Pause drücke, das INTCON auf 11010011 ändere, also
einfach nur INT0IF auf 1 setzte, springt das Programm nach 0008h, also
zum High-Priority-Vektor. So soll es ja auch sein, nur eben automatisch
wenn ein Rechteckt von 0V auf 5V für 20ms kommt...
@CJ
Dein PIC geht nach dem Reset mit RB0...4 als analoge Eingänge an den
Start. Eine Flankenerkennung ist so ja wohl nicht möglich. Lösche das
Bit PBADEN in der Config, dann klappts auch mit dem Interrupt.
Gruss,
Edson
@ Meister Eder
Vielen vielen Dank :) Das war die Lösung.
@Micha
Auch Dir vielen Dank für Deine Hilfe
Für die Nachwelt, hier das funktionierende Programm:
Hallo...
in Bezug auf den PIC 18F2550 habe ich folgendes Problem und erhoffe
hilfreiche Tipps zu erhalten. Ich möchte eine Abfrage eines
Eingangsports erstellen (z.B. PortA), ob dessen Bit1 einen bestimmten
Zustand führt. Dieses soll in einer ständigen Schleife geführt werden
bis der Zustand des Bits1 das entsprechende Signal führt und weiter zum
Ablauf eines weiteren Programmteils geleitet wird. Bei der ständigen
Abfrage des Bit1 am Port soll aber auch die Möglichkeit bestehen, diese
Schleife durch einen Interrupt zu unterbrechen.
Jetzt bin ich mir unschlüssig, wie ich den PortA als Eingangsport bzw.
den Interrupteingang(inkl. dessen Enable/Disenable-Funktion)
initialisieren muss.
Ich hoffe die Beschreibung meines Anliegens ist soweit verständlich.
Guido...
