Hallo, ich bin dabei eine Ladegerät zu bauen. Dieses soll über eine Einzelzellenspannungsmessung (f. Lithium Zellen) verfügen. Ich müsste dazu die Einzelspannugen von 12 oder 14 Lithiumzellen messen. Die Zellen sind in Serie geschaltet. Jede Zelle hat ~4.2V max. Ich hatte gehofft das mit einem Analogmultiplexer und einem differenziellen ADC realisieren zu können. Prinzip: Einzelspannung x -> Multiplexer -> Spannungsteiler -> ADC x Einzelspannung y -> Multiplexer -> Spannungsteiler -> ADC y Die Einzelspannung gg. GND am Multiplexer liegt bei bis zu 60V. Welcher Multiplexer ist dafür geeignet? Den Spannungsteiler vor dem Multiplexer wollte ich vermeiden da ich so das Ergebniss nur einmal kalibieren muss (so meine Hoffnung). Soweit meine Vorstellung. Gibt es eine bessere Lsg für das Problem? Messgenauigkeit sollte so bei 10mV liegen. Sofern das zu hochtrabend ist (wären ja auch 13bit Genauigkeit am ADC) wäre evtl. auch eine Lsg. mit weniger Zellen eine Option. Gruß Malte
Vor 2-3 Wochen wurde das hier schonmal diskutiert, such mal...
Wenn Deine Meßeinrichtung "fliegend" spannungsversorgt werden kann/darf, wären Reedrelais doch die 1.Wahl.
Diese größere Anzahl LiPo-Akkus in Serie - verbunden mit Einzelzellenüberwachung - klingt für mich ziemlich nach Hochleistungs-Anwendung, z.B. Elektroflug mit etwas größeren Geräten und zwar durchaus im Wettbewerbsbereich. Die Kosten des Gesamtsystems dürften also eher im 4- als im dreistelligen Euro-Bereich liegen. Wenn diese Meßeinrichtung Bestandteil des Ladegerätes wird, dann bietet sich folgende Lösung an: Pro Zelle ein Processor mit A-D-Wandler und Spannungsmeldung an zentralen Processor via Optokoppler. Das Ganze ginge noch ein bißchen ausgefeilter: Gegen Ladeende der entsprechenden Zelle wird ein Parallelstrom zur Zelle so geregelt, daß die Zellenspannung auf exaktem Maximum liegt. 15 Mikros mit der entsprechenden Beschaltung sind meiner Meinung nach angesichts des Gesamtwertes durchaus vertretbar. Bernhard
Hallo, danke für das Feedback. Der Gesamtwert ist erst mal nicht so entscheidend. Eher der Punkt das ich dann 15 Micros programmieren müsste und diese evtl auch Kalibrieren muss. Das Löten etc. ist auch erst mal nicht ohne. Gebe zu das sind alles erst mal softe Punkte :-) Der harte Punkt ist vieleicht eher die Tatsache das mein Platz in der Kiste langsam knapp wird. Balancer (sprich Parallelstrom zur Zelle) ist auch vorgesehen (Strom wird aber nicht geregelt sondern gepulst) Sind aber m.E. erst mal zwei getrennte Probleme: - Spannungsmessung - Mosfet oder Transistor schalten Die Spannugsmessung: Ich denke ich werde hier 2x DG408 einsetzen und diese auf einen ADC (nicht den des ATMEGA) führen. Die Spannungsmessung am ADC muss eh differenziell sein. Dann messe ich einmal eine positive Spannung und einmal eine negative da nur jeder zweite Abgriff des Akkus auf den gleichen DG408 geschaltet wird. Damit könnte ich theoretisch 15 Zellen messen, praktisch aber nur 10 da sonst der DG408 ausserhalb der Spezifikation betrieben wird. Die restlichen zwei oder vier Zellen wären dann ein Fall für einen 2. Prozessoer der über Opto angekoppelt ist. Oder da setzte ich vor die DG408 nochmal einen Spannungsteiler oder Differenzverstärker (muss ich nochmal drüber nachdenken) Die Mosfets oder Transistoren schalten: Da hab ich mir nur mal kurz drüber gedanken gemacht. Vieleicht läuft es auf eine Reihe von Optokopplern hinaus. Wahrscheinlich ist das aber noch nicht besonders clever. Vereinfacht gesagt brauche ich eine Schaltung die ich mit einem TTL Pegel steuern kann und die dann zwei "Eingänge" mit Spannungen von ~50V und ~46V kurzschliesst. (Alle Spannungen auf GND bezogen) Anregungen und Tipps sind herzlich willkommen Gruß Malte
