Ich benötige für einen Test mal kurzfristig 20V statt 13,8V (Kfz-Elektronik). Kann ich zwei der folgenden Netzgeräte (3...15V) in Reihe schalten, um die Spannung zu erreichen? Bei normalen Trafo-Netzteilen wäre es wohl kein Problem, es sind aber primärgetaktete Schaltnetzteile. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=510061
??? Es handelt sich um 2 identische Netzteile. Ich möchte eins auf 13,8V stehen lassen und das andere in Reihe auf 6V einstellen. Oder sollten beide die gleiche Spannung haben?
Kein Problem würde ich jetzt nicht direkt sagen. Häufig ist der Minus vom Ausgang mit Masse verbunden. Also vorher mal prüfen ob zwischen Ausgang und Schutzleiter eine Verbindung besteht.
Bei normalen Labornetzteilen mache ich das immer - ohne zu fragen, ob konventionell oder SNT. Das ging bisher auch immer. Wie du die Spannungen verteilst, ist egal. Nur bei PC-Netzteilen wäre ich vorsichtig - siehe Post von Benedikt K.
Guten Abend, würde es bei dem Gerät im Anhang funktionieren? Quasi so: Netzteil 1 ----(+) +35V Netzteil 1 ----(-)- | 0V Netzteil 2 ----(+)- Netzteil 2 ----(-) -35V
Bei dem Bild sinf ST1 und ST2 jeweils die Ausgänge! Und beide Geräte auf eine Ausgangsspannung von 35V eingestellt würden in Reihe ja dann 70V ergeben bzw. mit virtueller Masse +-35V. Würde das bei diesem Gerät funktionieren? Ich habe jeweils einen Ringkerntrafo benutzt und für die Versorgung der Netzteilplatinen habe ich jeweils nur die Adern (rot,schwarz) benutzt! Hier ist das Datenblatt der Trafos: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0027/0900766b80027b44.pdf
Ja.
Hi, aber die beiden Minus Ausgänge meiner zwei Netzteile haben doch Kurzschluss... Gerät 1 ----(+) Gerät 1 ----(-) | Gerät 2 ----(-) Gerät 2 ----(+) Und das ist ja so im "Ruhezustand". Und wenn ich nun den Plus Ausgang vom Gerät 1 mit dem Minus Ausgang vom Gerät 2 verbinde habe ich ja quasi einen Kurzschluss? Oder habe ich gerade einen Denkfehler..?
Alles klar, hab den Fehler gefunden, die Massen waren über 2 Befestigungsschrauben kurz geschlossen, da soll mal einer drauf kommen =D trotzdem danke!
