Hallo, ich hab mal von einem Rocket IO als Datenaustauschleitung zwischen FPGAs gehört. Nun möchte ich mich darüber näher informieren. Welche Geschwindigkeit kann damit erreicht werden? Kann dieses Protokoll auch bei Spartan3 angewandt werden? (Obwohl ich es im Core Generator von Xilinx nur für Virtex gefunden hab) Falls es für Spartan3 nicht geht, welche schnelle Kommunikation kann man hier stattdessen verwendet werden? Gruß, Bustle
Xilinx hat dazu eine Menge Dokumente auf der Homepage.
@Gast: Danke für die ausführliche Antwort. Bevor ich meinen Forumeintrag geschrieben habe, war ich auch auf der Xilinx Seite. Vielleicht kann mir jemand anders aber auch Erfahrungen aus der Praxis nennen. Wäre euch dankbar.
Entschuldige, nur wenn du schreibst "ich hab das was gehoert, dass es da was gibt" dann klingt das nicht nach schonmal auf der Homepage geschaut. Da gibt es papers usw. zu den RocketIOs, die im Grunde alles abdecken was man braucht. Zum Beispiel unter http://www.xilinx.com/support/documentation/virtex-ii_pro.htm der Rocket IO Transceiver User Guide und andere. Ich habe bisher davon nur im Zusammenhang mit VirtexII-Pro gelesen.
das war/ist meine Befürchtung, dass es Rocket IO nur für die Virtex Familie gibt. Dachte aber auch schon was in Verbindung mit Spartan3 gelesen zu haben... Welche Möglichkeiten hat man beim Spartan3 (schnelle Kommunikation zwischen mehreren FPGAs). Gibt es da nicht auch irgendwas ähnliches? Oder muss man dann ein Kommunikationsprotokoll selber schreiben? Gruß, Bustle
Hallo Bustle, die RocketIO sind spezielle IO's, die eine serielle Datenübertragung im Gigabit Bereich ermöglichen und auch eine. s.g. Clock Data Recovery machen. Bedeutet das für die Übertragung nur eine differentielle Leitung nötig ist auf der Daten und Takt gemeinsam übertragen werden. Ähnlich wie Altera hat Xilinx diese speziellen IO's nur für Ihre s.h. HighEnd FPGA's vorgesehen, .d.h. in einen Kostenbereich in dem der Spartan3 liegt, wirst Du so etwas nur bei Lattice (ECP2M) finden. Alternativ kannst Du natürlich eine s.g. Source Synchrone Ünertragung wählen, bei der Du über ein IO-Paar den Takt und über x andere die Daten übertragst. Hierzu verwendest Du am Besten die DDR Register um eine hohe Übertragungsrate zu bekommen. Welche Übertragungsrate musst Du den erreichen? Gruss
360MBit/s pro Endgerät. Also je schneller desto besser, denn desto mehr Endgeräte können versorgt werden. In diesem Fall muss ich mir ein eigenes Modul schreiben, welches die Kommunikation ermöglicht. Oder gibt es doch etwas im Core Generator? Werd mich nun erstmal über die DDR Register informieren... Gruß und Danke.
360 Mbit/s seriell?
@ Bustle (Gast) >360MBit/s pro Endgerät. Also je schneller desto besser, denn desto mehr >Endgeräte können versorgt werden. "Wenn man weiss was man tut" (tm) schafft man das auf einem Spartan3 relativ leicht. Ein LVDS Signal für die Daten, eins für den Takt. Dazu gibte es diverse Application Notes von Xilinx. MfG Falk
Aber 360 schafft doch jedes FPGA locker, da stellen sich dann doch eher Fragen ob man genügend Platz hat, also eher etwas ohne externen Konfigurator möchte oder noch höher in der Bandbreite gehen will. Vor allen beim Einstieg in die FPGA Technologie sollte man auch andere Faktoren wie z.B. technische Unterstützung in Betracht ziehen. Oder wie siehst Du das Falk? Gruss
wenn noch genügend IOs frei sind einfach n 8Bit Datenbus nutzen, dann ist man bei weniger als 50MHz. Das ist einfach handhabbar, ganz ohne DDR.
360MBit/s pro Endgerät ...das heißt je schneller ich den Transfer hin bekomme, desto mehr Endgeräte kann ich anschließen. Da ich die Daten über ein Kabel leiten muss, wären mir so wenig Leitungen wie möglich am liebsten. Werde mir aber was simples überlegen. Dachte mir nur, ich frag mal, nicht das es nachher ein fertiges Modul oder im Core Generator was dafür gibt. Gruß
