Hi leute kennt jemand ein Programm mit dem man die Änderungen am DCD eingang der RS232 abfragen kann bzw. hat kann mir jemand sagen wie ich den DCD in Visual Basic oder C++ abfragen kann um ihn dann aufzuzeichnen? Am besten wären ein paar codeschnipsel mit dennen ich dies realisieren kann! es gibt ja MSComm Control das ich in VB integrieren kann allerdings glaub ich ist das viel zu langsam!
hi, zum Einen kannst du es mit VB und dem MSCOMM machen, Schnittstelle öffnen und beim Wechsel des DCD bekommst du ein Event:
1 | Private Sub MSComm1_OnComm() |
2 | |
3 | Select Case MSComm1.CommEvent |
4 | Case comEventBreak ' A Break was received. |
5 | Label1.Caption = "Break" |
6 | Case comEventCDTO ' CD (RLSD) Timeout. |
7 | Label1.Caption = "CD Timeout" |
8 | Case comEventCTSTO ' CTS Timeout. |
9 | Label1.Caption = "CTS Timeout" |
10 | Case comEventDSRTO ' DSR Timeout. |
11 | Label1.Caption = "DSR Timeout" |
12 | Case comEventFrame ' Framing Error |
13 | Label1.Caption = "Frame Error" |
14 | Case comEventOverrun ' Data Lost. |
15 | Label1.Caption = "Data Lost" |
16 | Case comEventRxOver ' Receive buffer overflow. |
17 | Label1.Caption = "RX Overflow" |
18 | Case comEventRxParity ' Parity Error. |
19 | Label1.Caption = "Parity Error" |
20 | Case comEventTxFull ' Transmit buffer full. |
21 | Label1.Caption = "TX Full" |
22 | Case comEventDCB ' Unexpected error retrieving DCB |
23 | Label1.Caption = "DCB Error" |
24 | |
25 | 'events |
26 | Case comEvSend '1 Send event. |
27 | Case comEvReceive '2 Receive event. |
28 | Case comEvCD '5 Change in carrier detect line. |
29 | If MSComm1.CDHolding = True Then |
30 | ' hier dann deinen Code |
31 | End If |
32 | Case comEventTxFull |
33 | End Select |
wie schnell das ganze ist, musst du testen. oder du schaust mal hier: http://winlirc.sourceforge.net/de/ da findest du den Quellcode für einen IR Empfänger, der an DCD hängt. Das sollte dann schon schnell genug sein. Ist in C++. mfg Thomas
Danke Winlirc hab ich bereits ausprobiert und funktioniert super hab das Programm auch etwas erweitert so dass von winlirc direkt andere Programme oder Aktionen ausgeführt werden. Allerdings finde ich nicht heraus wo direkt im Programm die RS232 abgefragt wird also ob der Eingang 1 oder 0 ist, so kann ich nicht herausfinden welche Bitfolge am DCD ankommt. Habe einen IR Empfänger am DCD hängen und möchte die gesendeten Codes aufzeichnen um diese dann später mal in einen µC auszuwerten zu vergleichen und dann einen dementsprechenden Ausgang am µC zu setzen Also es muss schon relativ schnell gehen! Gibt es einen Befehl in C++ mit dem man die RS232 abfragen kann?
MSComm1_OnComm() wird nicht aufgerufen wenn sich an DCD was ändert Ich öffne den Port erst per Button Private Sub Command1_Click() MSComm1.CommPort = 1 MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" MSComm1.RThreshold = 1 MSComm1.SThreshold = 0 MSComm1.InputLen = 0 MSComm1.PortOpen = True End Sub Trotzdem wird nichts aufgerufen wenn ich signale mit meiner Fernbedienung sende
Wenn du die FernbedienungsCodes haben willst, dann wird das mit MSCOMM nix. Ich würde es ganz anders machen: Lass den Winlic laufen, der kann ja schon alles. dann schreib eine eine kleine Anwendung, die sich via Winsock draufhängt http://winlirc.sourceforge.net/de/developer.html und schon hast du alles was du brauchst. sobald ein Code erkannt wurde, bekommst du diesen in hex. Der host ist deine locale IP und der Port 8765 für winsock und vb bekommst du 10000000 Beispiele im Netz cu Thomas
ich seh grad, http://winlirc.sourceforge.net/de/vb.html da ist sogar das fertige VB Sample viel spass thomas
Danke für die Antwort auch ne gute idee aber wie gesagt, ich arbeite bereits mit Winlirc und dass funktioniert auch wunderbar! Macht z.B. bei Winamp ein Lied weiter oder so zeug. Allerdings möchte ich nichts am PC steuern sondern möchte einen µC, dessen einer Eingang an einem IR Empfänger hängt, so programmieren, dass er komplett eigenständig läuft! Also ohne PC. Also ich drücke auf der TV Bedienung etwas und der µC setzt dementsprechend einen Ausgang! Dazu muss ich jedoch die Codes wissen! um mir dann irgendwie ein Programm zu schreiben dass die Codes auswertet und dementsprechend einen Ausgang setzt! Ja und da stellt sich die Frage ob man die Codes irgendwie aufzeichnen kann um dann eben ein Programm für den µC zu schreiben oder ob es sowas ähnliches wie Winlirc für den µC gibt! Hat jemand schonmal sowas gemacht?
die Codes siehst du auch, wenn du den IR empfänger ans Oszi hängst. Oder den Hexcode vom Winlirc in Binär umrechnen. kannst dir auch mal das anschauen: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm da hängt der IR empfänger am µC, Sourcecode ist glaub ich auch dabei oder da: http://www.mikrocontroller.com unter download gibt es auch sourcen für das decodieren von IR signalen thomas
Gut danke!!! Das von Igor hab ich mir bereits angesehn. Bin aber beim versuch die USB ausgabe herauszulöschen und dann anstatt des USBs die Pins anzusteuern gescheitert aber gut ich sollte nun genug informationen haben. Danke Thomas für die super unterstützung!!
