Hallo Leute, wie der Titel schon sagt, geht es um das solid state S202 S02 . Ich möchte dieses SolidState direkt an ein Aluguss-Gehäuse schrauben. Hat jemand diese Teile im Einsatz und kann mir sagen, ob die gesamte IC Rückseite unter Spannung steht oder nur die 2 silbernen Nobel rechts und links neben der Befestigung. Laut Datenblatt sollten es nur diese 2 Nobel sein, jedoch liest man ab und zu Achtung, Kühlkörper unter Spannung. Sollte der Kühlkörper unter Spannung stehen, gibt es da eine Sichere Lösung, diesen IC trotzdem am Gehäuse zu befestigen? mfg Thomas
Welches Manual? meinst du das Datenblatt? Habs mal angehängt. Da sind die 2 Punkte am Gehäuse Ich dachte, die Rückseite des IC ist aus eloxiertem Alu. bei näherer Betrachtung scheint es doch Keramik zu sein. Falls es der Fall ist, kann ich es ja beruhig an das Gehäuse montieren. Werd heut nachmittag mal testen Thomas
@thomas (Gast) VDE einhalten immer schutzleiter, auch bei versuchen. MfG
Die S202S02 sind komplett mit Kunststoff ummantelt. Die 2 herausstehenden Punkte führen Spannung, aber berühren den KK nicht. Ein externer KK muß immer mit PE verbunden werden.
