Hallo erstmal, ich möchte mit meinen Atmel einige Motoren laufen lassen. Da das ja nicht direkt über die Pins geht( logisch) dachte ich mir ich schalte erstmal einen Transistor. Kann mir jemand sagen wie ich den Transistor mit den Atmel verbinden muss. ( Da ich ja beim At89c2051 mit null schalte und bei 1 der Strom den der Atmel liefert ja gerade nicht besonders hoch ist) schon mal Danke Carsten
einfach mit nem vorwiderstand die basis des transistors an den pin, und dann den motor an den collector (gegebenenfalls mit widerstand) und dann nach gnd. der emitter kommt an +5V
Hallo Schau mal hier rein und die Diode nicht vergessen. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm MFG Dieter
falls es ein pnp ist und der Motor mit 5V zufrieden ist... ANsonsten wär es interessant zu wissen, welche Spannung/Leistung die Motoren haben.
