Guten Tag Ich habe ein Problem, bei mir gibt es immer eine Fehlermeldung: z.B. 'SetParent' : is not a member of 'CString' z.B. 'Create' : is not a member of 'CString' wie müssen diese deklariert werden, damit es keine Fehlermeldung gibt? Besten Dank für die Hilfe Hansi
Wie haste denn die Socken deklariert (m_ListenSocket etc.) ?
Vermutlich als
> CString m_ListenSocket;
Ja, genau so hab ich sie deklariert und dann gibt es die Fehlermeldungen
Dann frag dich mal warum. Haste schonmal deinen Kugelschreiber aufgefordert, Kaffee zu kochen...?
aufgefordert schon, gemacht hat er es trotzdem nicht. Wie soll ich es deklarieren?
String kann ich glaube ich nicht gebrauchen, eher einen Socket. Gruss Hansi
Na, uuund was sagt die Dokumentation, die Du sicherlich schon gelesen hast, dazu?
Nun aber! Die neue Klasse ist automatisch schon in der Dialogklasse includiert, so dass wir nun die beiden Hauptobjekte erstellen können, nämlich m_ConnectSocket und m_ListenSocket. Über m_ConnectSocket wird die Verbindung für den Client erstellt und kommuniziert, und über m_ListenSocket hört der Server auf Verbindungs-Anfragen. Beides sind Member-Variablen der Dialogklasse vom Typ unserer selbsterstellten Klasse CMySocket. Auch diese beiden Variablen sind Private. Nun verwenden wir die Funktion OnInitDialog(), um die "Parents zu setzen": Wenn ich dies so erstelle, bekomme ich noch meher Fehlermeldungen
Solange m_ListenSocket und das andre Dingsda vom Typ CString sind, kannste dir Löcher ins Knie bohren ind Radieschen reinpflanzen, aber Verbindungen werden damit dann trotzdem nicht aufgebaut. Ist ja schön, dass du da zwei Strings (CString) als privat irgendwo reindeklarierst, aber Sockets werden da dann immer noch net drauß.
> Beides sind > Member-Variablen der Dialogklasse vom Typ unserer selbsterstellten > Klasse CMySocket. Da steht doch explizit, dass es sich um CMySocket Objekte handelt und nicht um CString Objekte. > Wenn ich dies so erstelle, bekomme ich noch meher Fehlermeldungen Header File, in dem die CMySocket Klasse definiert ist, vergessen zu inkludieren?
Guten Tag Hab es jetzt so gelöst Header File: private: CMySocket m_sConnectSocket; CMySocket sm_ListenSocket; Implementation File: m_sConnectSocket.SetParent(this); m_sListenSocket.SetParent(this); m_sConnectSocket.Create(); m_sConnectSocket.Connect(m_ip,m_port); .......... Gibt bei mir immer noch seher viele Fehler, bin ein Anfänger in diesem Gebiet. Ich wär froh wenn mir jemand behilflich sein kann. Errors siehe Anhang Gruss Hansi
Hansi wrote: > Ich wär froh wenn mir jemand behilflich sein kann. Errors siehe Anhang Deine Errors klingen alle danach, als ob du vergessen hast, das Header File, in dem die MySocket Klasse deklariert ist, zu inkludieren. > Gibt bei mir immer noch seher viele Fehler, bin ein Anfänger in diesem > Gebiet. Dann solltest du erst mal kleiner Brötchen backen und mit den Basics eines Programmaufbaues beschäftigen. Wizards sind gut, ersetzen aber nicht das Wissen darüber was man tut.
