hallo, kennt jemand von euch einen Hersteller von Multimetern (ohne Display) die per USB an den PC angeschlossen werden können? (einfache U, I & R Messung) Google liefert nur Geräte von NI, die das Budget weit übersteigen (1200€)... Vielen Dank
Hallo jonas, nimm doch einfach ein günstiges Multimeter mit serieller Schnittstelle, die sind schon für unter 50€ zu bekommen. Wenn der PC keine serielle Schnittstelle besitzt, nimm einfach einen USB-RS232 Wandler. Wenn du das Display nicht sehen willst dann klebe es einfach zu.
Hallo! Hab ich auch schon versucht. Das Problem bei den Dingern ist, dass die Dinger die Messwerte nicht schnell genug aktualisieren. Kennt noch jemand was im Bereich von 200 - 500€?
Wie wäre es mit dem Agilent U1251A? Das misst etwa 7 Mal/s (schau mal ins Datenblatt), und ein gutes Hand-DMM hast du dann auch. Kostet glaube ich etwa 300€ (ohne Gewähr, muß mal schauen).
wahrscheinlich bin ich viiel zu spät dran damit aber vielleicht hilft es jemandem. http://www1.conrad.de/fas6/fh.php?fh_host=http://www1.conrad.de&fh_session=/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTE4MzcyOTIwNTY=?&fh_pic_url=//media.conrad.de&layout=b2c&finder=&fh_params=fh_eds%3D%25c3%259f%26fh_view_size%3D50%26fh_search%3Dusb%26fh_secondid%3Db2c121462%26fh_lister_pos%3D6%26fh_location%3D%252f%252fb2cconrad_de_b2c%252fde_DE%252f%2524s%253dusb%252fcategories%253c%257bb2cconrad_de_b2c_b2cshop_b2c_metering%257d%252fcategories%253c%257bb2cconrad_de_b2c_b2cshop_b2c_metering_b2cshop_area_17625%257d%26fh_refview%3Dsearch Gruss Snowfly
Nein, dieser Link hilft definitiv niemandem ;-) (man kann immer noch keine Links auf Conrad-Warenkörbe setzen...)
bei Meilhaus (Link wurde ja schon genannt) gibt es doch auch kostengünstiges... zum Beispiel die "LabJack"-Serie falls die hier noch nicht bekannt ist. Ich hab an der FH mal damit rumspielen dürfen, hat problemlos funktioniert. Nachteil: Eingangsspannung nur bis etwa 3 Volt. Die sind zur Verwendung mit Labview zum Beispiel, Kosten unter 200 Euro. http://www.meilhaus.de/index.php?id=26&user_produkte[PR]=83&L=0&cHash=1db27ec786
