Guten Abend Kennt jemand eine Schaltung oder eine Möglichkeit wie ich einen Gleichstrommotor in beide Richtungen steuern kann ? Ich möchte den Motor mit einem MicroChip (Attiny2313 oder Atmega8) steuern. Bedanke mich für jeden Tipp ! Lg, Peter K.
Vergessen, der Motor soll höchst. mit 12V betrieben werden und muss auch keine schwere Lasten bewegen.
Jede beliebige H-Brücke, die den Strom und die Spannung abkann sollte es tun.
Ich habe zu Hause noch einen L298 rumliegen. Würde das damit auch gehen ? Hat jemand eventuell ein Schaltplan zu verfügung wie man das mit einem L298 realisieren könnte ? Peter K.
Ja, sollte auch gehen. Schau doch einfach mal ins Datenblatt. Dafür sind die da.
Aha, für mich wäre dann Figure 6. Bidirectional DC Motor Controller relevant. Was für Dioden müsste ich denn benutzen ? Peter K.
Leeeesen: An external bridge of diodes are required when inductive loads are driven and when the inputs of the IC are chopped ; Shottky diodes would be preferred
Ok alles klar. Und ich kann mit dieser Schaltung den Motor wirklich in beide Richtungen steuern ?
Ja du musst nur die eingänge richtig beschalten steht doch alles im datenblatt
Nein, die Wahrheitstabelle neben dem Schaltbild auf Seite 6, in der "Forward" und "Reverse" steht, ist nur Spaß ...
>Und ich kann mit dieser Schaltung den Motor wirklich in >beide Richtungen steuern ? Ob Du das kannst, wissen wir nicht ... ;-)
Haha ;). Ne ist doch easy.. habs erst eben gerade gesehen. Man muss den Port C und D eben dementsprechend auf High (5V) und Low(0V) setzen. Wobei mir der Fall C=D gefällt, Fast Motorstop. Damit dieser Modus funktioniert muss man Ven auf High setzen. D.h. ich kann diese drei Ports direkt mit einem Attiny o.ä. verbinden. Zur Info würde ich noch wissen ob man dieses H und L Prinzip TTL Logik nennt oder täusche ich mich da ?.
Jaja ich häng mich auf.. steht auch im Datenblatt. Aber ich würde noch wissen wo ich diesen Pin 15 anschliessen muss. Ich gehe davon aus das mit To Control Circuit det MicroChip zum Steuern gemeint ist. Wie muss ich diesen Port setzen ?
Langsam könnte man sich veralbert vorkommen... LIES das Datenblatt! Von vorne bis hinten. Es steht ALLES drin. Zu deiner (vor)letzten Frage: Thema "Electrical Characteristics".
Gegenfrage: Wie alt bist du? Nochmal zusammengefaßt: Datenblätter sind genau dazu da, um dem Entwickler zu sagen, WO WIESO WAS dran gehört. Erfahrung mag helfen, es schneller zu verstehen. Mehr aber auch nicht.
Ganz ruhig mein Freund ganz ruhig.. Mach es dir bequem, trinke einen Tee und höre mal chillige Musik dazu. Bin noch neu in dieser Materie.
Ich bin total entspannt, auch ohne Tee :-) Und weil im Fernsehen nix gescheites kommt, erklär ich mal weiter. Wenn du im DATENBLATT mal auf Seite 1 schaust, siehst du dass das der Fußpunkt der H-Brücke ist. Das heißt, da fließt der gesamte Motorstrom drüber. Den KANN man nun mit einem sogenannten Sense- Widerstand beschalten, um über dessen Spannungsabfall den Strom zu messen, falls man diesen für eine Regelung braucht oder einfach nur kontrollieren will. Ansonsten kommt der Pin einfach auf Masse.
Man erkennt diese Zahlen im Schaltplan so schlecht.. ist das unten eine 8 oder ne 6 ? 8 ist GND soweit ist klar, aber man erkennt das so schlecht.
Ok danke. Ich erlöse euch jetzt von diesen Qualen ;) und verschwinde.
