Hallo Leute! Erst mal ein fettes Lob zu dieser Seite und zu diesem Forum. Hat mir schon viel geholfen! Doch jetzt bin ich am verzweifeln. Seit längerem schon versuche ich mit meinem Atmega8 einen Buffer zu realisieren, der mir die Chars, die über UART ankommen zwischenspeichert. Die Verbindung steht, ich kann Zeichen senden und empfangen. Auch Strings selber können übertragen werden. Aber der Buffer bereitet mir sorgen. Leider muss ich gestehen, das meine Kenntnisse in C sehr ungenügend sind. Ich bin dann doch sehr Python verwöhnt :D Zurück zum Problem: Ich möchte Zeichen, die über UART am Mega8 ankommen in einem String zwischenspeichern und zwar, bis ein Stoppzeichen ankommt (erst mal ein newline). Aber irgendwie kommt immer nur Salat bei rum. Hier mein Code, den Teil mit dem UART Init usw. habe ich mal weggelassen, der dürfte ja hinreichend bekannt sein. Ziel ist es, die Daten auf einem LCD anzeigen zu lassen, eben als Debug. void uart_putc (uint8_t c) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {} UDR = c; } void uart_puts (char *s) { while (*s) { uart_putc(*s); s++; } } int main(void) { unsigned char buffer; char str[40] = "a\0"; char *ptr; ptr = (char*) &str[0]; uart_init(); while (1) { /* Warten bis Daten empfangen wurden */ while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) ; /* Empfangsregister auslesen */ buffer = UDR; if ( buffer == '\r' ) { uart_puts ( "absatz mit r" ); uart_putc ( '\r' ); // fertiger String sollte hier dann verarbeitet werden // ein printf("%s", ptr); wurde das machen :D // String leeren und Pointer umschieben ptr = (char*) &str[0]; *ptr = '\0'; } else { // Neues Zeichen an den Buffer anhängen *ptr = buffer; // Pointer erhöhen ptr++; // Schlusszeichen besser reinschreiben *ptr = '\0'; // das macht er brav uart_puts ( "empfangenes Zeichen: " ); uart_putc ( buffer ); uart_putc ( '\r' ); } } } Wie gesagt, habe die Pointersachen und String operationen bei mir mit C am PC getestet und da hats funktioniert. Nur weiss ich eben nicht mehr weiter, wieso ich über UART nur wirre Zeichen übertragen bekomme. Das liegt aber nicht am fehlenden Quarz, putc funktioniert ja einwandfrei. Nur eben meinen Buffer kann ich nicht mit uart_puts übertragen. Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte oder einen Tipp für mich hätte! Tausend Dank Andieh
Dein Pointer (ptr) zeigt auf das Ende vom String !? uart_puts( str ); sollte funktionieren ...
ja klar, da sollen doch später das neue zeichen gespeichert werden! oder versteh ich dich falsch?
Es würde mal helfen, wenn du den fehlerhaften Code einbauen würdest. Wo und wie genau, versuchst du die Ausgabe welche nicht klappt.
Hallo, habe jetzt mal alles eingebaut und mich dazu entschlossen, einfach einen eigenen Zähler für die Stringlänge mitlaufen zu lassen. Damit siehts schon mal ganz gut aus. Hier der Code: void uart_putc (uint8_t c) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {} UDR = c; } void uart_put_array (char *s, uint8_t count) { uint8_t a = 0; for (a=0;a<count;a++) { uart_putc(s[a]); } } void uart_puts (char *s) { while (*s) { uart_putc(*s); s++; } } int main(void) { unsigned char buffer; char str[40] = "a"; char *ptr; uint8_t zaehler = 0; ptr = (char*) &str[0]; uart_init(); while (1) { /* Warten bis Daten empfangen wurden */ while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ) ; /* Empfangsregister auslesen */ buffer = UDR; if ( buffer == '\r' ) { uart_puts ( "Buffer: " ); uart_put_array ( str, zaehler ); zaehler = 0; ptr = (char*) &str[0]; uart_putc ( '\r' ); } else { *ptr = buffer; ptr++; zaehler++; uart_puts ( "empfangenes Zeichen: " ); uart_putc ( buffer ); uart_putc ( '\r' ); } } } Klappt sogar, nur anstatt Buffer wird suffer übertragen :D Werde aber wohl noch ein Start und Endzeichen einbauen müssen, damit die Übertragung gut funktioniert. Sieht noch jemand gravierende Fehler in dem Code? Wie gesagt, ich bin ein Anfänger in C! Grüße Andieh
