Kann man den TL072 bei Vcc 5V betreiben. Im Datenblatt ist ja das Diagramm "MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS SUPPLY VOLTAGE" zu sehen. Muss sonst noch etwas beachtet werden, außer dass mein output runter geht??
tja, du wirst einen Ausgangsspannungsbereich von ca. 2...3V, ungeeignet. Warum willst du den nehmen? Es gibts soviele, die für Einfachversorgung an 5V geeignet sind. Weil du den gerade da hast?
Im Datenblatt steht, dass bei +/- 15V nur ein Output Swing von +/-12 garantiert ist - bei Lasten >10kOhm. Für mich heißt das, das sowohl oben als auch unten 3V fehlen können. Bei 5V Versorgung ist dann nichts mehr fürs Signal übrig. Die Diagramme zeigen übrigens die Werte bei +/-5V - also entsprechend 10V Single Supply!
Der TL072 funktioniert nicht an 5V, 6-7V ist Minimum bei Einfachversorgung. Nimm einen OPA2340, der hat auch sehr gute Kennwerte uns arbeitet bereits ab 2.7V Einfachversorgung, darf aber höchstens 5.5V bekommen.
