Hallo miteinander, ich habe folgendes Problem und konnte trotz Suche hier im Forum und googeln nix passendes finden: Bei einem ULN2004 Darlingtonarray schalte ich 12 Volt nach Masse, gesteuert werden soll ein Lüfter. Klappt auch alles. Bloß leider fallen über den ULN doch immerhin ca. 1,3 Volt ab was leider beudeutet das bei voller Durchsteuerung der Lüfter halt nicht mit voller Kraft läuft. Angeschlossen hab ichs ganz Standardmäig: PIN 1 rein, PIN 16 raus, 8 auf Masse und die Dioden an 9 auf V+ vom Lüfter. Den Lüfter direkt an V+, den ULN in der Masseleitung. Gibts ne Möglichkeit den Spannungsabfall zu minimieren oder besser doch nen Fet nehmen ? Danke Gruß Martin
das übliche Problem aller Darlington-Transistoren, mit irgend jemandem hier hatte ich mal einen längeren Disput darüber, möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Besserung bringen Treiber mit zusätzlicher Versorgung, ich nehme gern den UDN2595. Der hat auch den Vorteil, L-aktiv zu sein, kenne noch die Probleme aus meiner 8051-Zeit, der beim reset immer alle Treiber aktiviert hat. Das hat immer zusätzliche Klimmzüge erfordert... Mosfets sind sicher auch eine gute Wahl, zumindest bei 5V-Systemen und logic-level-Typen.
ich glaub eine sättigungsspannung von 1.3 V ist für darlington normal.erhöhe den basisstrom,(weis nicht ob das bei dem ic geht),das führt (bei einzelnen transis) zu besserem durchschalten (übersteuerung mit 5fachen strom,der erforderlich wäre,den transi einfach durchzuschalten). den basisvorwiderstand verkleinern,spannungsfall messen. wieviel mA bei wieviel volt kann die ansteuerquelle liefern ? vielleicht reicht ein normaler transi. mit fet kennich mich nichso aus,geht aber bestimmt auch.
primitiv,aber einfach:nochn transi oder gar ein relais dranhängen,relais schalten mit "null ohm" ein. auch bei audio signalumschaltungen erste wahl.
